простая задача
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2007 17:00    Заголовок сообщения: простая задача Ответить с цитатой
есть скутер с колесами, например 10"
меняем ведущее колесо на дюйм меньше/больше
внимание - вопрос!
как изменится ускорение/макс. скорость в том и другом случае?
FreeL
На чем ездит: 4 колеса
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При меньшем диаметре колеса - лучше динамика и меньше максималка. ИМХО так
При большем соотв наоборот.
Senopteg
йа креветко???
На чем ездит: велосипед, но это пока...
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь чистая логика. Если колёса с 10'' поменять на меньшие то скорость упадёт точно, но не линейно а будет компенсироваться меньшей массой, соответственно двиглу легче крутить будет, а если ему крутить легче будет то и ускорение у него будет быстрее но это на тееории.
Oxygen Wels. Сталь кроватная, усиленная image011
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же,как и со старым ремнём- чем он Уже(меньшее колесо) тем динамика круче, скорость ниже,и наоборот,если он шире(либо колесо больше) тем выше скорость, но хуже динамика. объясняется очень просто. угловая скорость вращения колеса допустим,постоянна, за один оборот оси большое колесо проезжает большее расстояние, чем меньшее колесо. если оба колеса жёстко поставить на одну ось, то, большее будет обгонять меньшее.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колесо меньше - разгон быстрее, максималка ниже
и наоборот
мне приз image020
Страница сгенерированна за 0.00397 секунд с 11 обращениями в базу данных
