Добавлено: 03 Июнь 2007 11:28 Заголовок сообщения: Нужен хелп в починке зарядника для видеокамеры
Народ нужен хелп. Сломался зарядник аккума и по совместительству блок питания к видео камере. Сдох тихо - поставил на зарядку аккум, через полчасика смотрю - лампочки не горят, аккум не заряжен.
Устройство по сути обычный блок питания с зарядкой батарей.
Кто шарит можете помочь?
Надо оживить.
а камера работает от зарядника? у меня такая же хрень но как оказалось сдох аккум. :(
Неа, не работает.
Там на заряднкие две лампочки - красная = горит всегда когда он включен в сеть. Зеленая - во время зарядки аккума.
Так вот лампочки не горят никакие. При этом ни аккум не заряжается ни питания на камеру не идет.
Какой фирмы з/у? Не китай ли? И напиши какой выход из з/у(например out 4v 0.5 A). Проверь штекер от зарядника тестером или на язык на наличие напряжения.
Зарядник от камеры - Panasonic VSK0581
Выходы:
7,9V - 9W на видео камеру в режиме блока питания
8,4V - 1,2A на аккум в режиме зарядника
Ладно. А катушка в блоке самом у зарядки есть (обычно если есть-он тяжелый и примерно квадратный) или на диодах? В случае с диодами-я сомневаюсь,что можно починить. А с трансформатором(катушкой) нужно смотреть. Если сама обмотка целая-то реально все сделать. Только нужны инструменты-паяльник... И попробуй обратиться к альфу,может он сможет все это быстро оформить!
1-Это,вообще-то трансформатор!
2-А это импульсник.
А банально термистор,позистор и предохранитель не проверить тОстером?
Страница сгенерированна за 0.00337 секунд с 11 обращениями в базу данных
