Сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 29 Август 2009 22:31    Заголовок сообщения: Сальник коленвала Ответить с цитатой
Что будет если с сальника слетит пружинка? Резинка будет фигово прижиматься к оси, я так понимаю. И смесь будет ссаться наружу? Или наоборот воздух внутрь засасывать?
И чем плохо будет генератору от попадания смеси на негоimage020
И чему пиздец быстрей придет - генератору или ЦПГ? image001
СообщениеДобавлено: 29 Август 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет и ссать наружу и воздух засасывать.
генератору пох
цпг помрет от перегрева
СообщениеДобавлено: 29 Август 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и заебись, цпг запасная есть, генератора нетimage020
А если еще богаче сделать? image001 Отсрочка будет?
СообщениеДобавлено: 29 Август 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет. Поменяй сальник. Иначе поршневые менять будешь - как бензин заливаешь.
СообщениеДобавлено: 29 Август 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала его еще найти надо. Ну точнее, недели 2 подождать....
Просто я хз, наслолько давно слетела эта пружинка, сегодня ее ошметки обнаружил, когда стартер менял....
lelik69
СообщениеДобавлено: 30 Август 2009 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где были ошмётки? по идее пружинка с сальника в картере должна была остаться и попасть в подшипник с всеми вытекающими image020 ..
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 30 Август 2009 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружинок же две на сальниках? Одна со стороны подшипника, другая со стороны генератора. Налипла кусками на магнит (щетка наверное).
Если слетит вторая в подшипник - оторвет цапфу :gigi:
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 30 Август 2009 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники можно купить тамже где и подшипники, например на Московском проспекте дом 138. Я там на джога сальники брал (по 60 руб - импортные)
lelik69
СообщениеДобавлено: 30 Август 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне такие не попадались! Кто-нибудь видел такие?
Дельный совет.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 30 Август 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет дельный, если продавцы знают на что пойдет деталькаimage020
lelik69
СообщениеДобавлено: 30 Август 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеров им будет достаточно. А назначение скрывать не нужно image020
890455034нольсемь
Страница сгенерированна за 0.00122 секунд с 11 обращениями в базу данных
