датчик кислорода или хз что
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2009 17:36    Заголовок сообщения: датчик кислорода или хз что Ответить с цитатой
катаюсь на раннере 125.
сейчас произвожу сборку скутера после кап ремонта, во время которого был сломан датчик кислорода (или хз какой, находится в карбе рядом с входом воздухана).
реально ездить без этого датчика? или прервать сборку и искать датчик?
goooo
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может это подсос !??????
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя мотор инжекторный? Датчики только на впрыске ставятся.
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не подсос...
у меня не инжектор.
по номеру и интернету выйснил что это универсальный датчик поступающего кисларода нгк.
сейчас попробывал завестись без него: скут схватывает и тудже глохнет. возможно проблема не в нем (буду искать) но хотелось услышать ваше мнение из-за датчика или нет.
dubinzon
СообщениеДобавлено: 01 Август 2009 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто мое мнение-в конструкции лишнего не бывает.Инженеры ведь не идиоты
СообщениеДобавлено: 01 Август 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gold-goblin
Приведи пожалуйста ссылку на схему, где есть этот датчик, код детали, фото детали
Очень любопытно.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять он выносит мозг со своими датчиками
нету там никаких датчиков кроме ДМРВ
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 02 Август 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чино ты не прав.
у меня стоит другой карб.
и это датчик кисларода.
фото выложу завтра когда выберусь к нормальному интернету.
про то что инженеры не дураки: ваз-21140 спокойно ездиет без датчика СО, датчика температуры смеси.
СообщениеДобавлено: 02 Август 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты на вопрос ответь, меньше воды
СообщениеДобавлено: 02 Август 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем на 2тактном мопеде датчик кислорода?
небольшой ликбез - датчик кислорода - он же лямба зонд ставится на выпускном коллекторе для измерения температуры выхлопа и регулирования рабочей смеси, он передает сигнал на ЭБУ двигателя. У тебя есть ЭБУ двигателя, форсунка, топливный насос, магистраль и обратка?
и главный вопрос вы где нибудь видели датчик кислорода на карбюраторном двигателе и какого его назначение?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
и как карбюратор будет регулировать рабочую смесь исходя из показания датчика кислорода?
