Как проверить генератор, катушку и датчик зажигания?
subaridji
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 22:09    Заголовок сообщения: Как проверить генератор, катушку и датчик зажигания? Ответить с цитатой
Я наверное вас достану скоро)
Пропала искра. Ни с кика, ни с аккумулятора искры нет. Свеча и замок зажигания в норме, коммутатор вроде тоже.
Как правильно проверить работу катушки зажигания, генератора и индуктивного датчика зажигания?
Сопротивление на катушке померял, около 3 кОм, масса тоже есть(
PS: появилась версия, что я вчера 15 км с неработающим генератором, чисто на аккумуляторе проехал, который к утру закономерно сдох.
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую. Скорее всего - минус мозги((
Ищи такой же мопед и перетыкай блок управления. При абсолютно живом аккуме.
subaridji
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все же? а если не коммутатор?
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стартер у тебя крутит?
subaridji
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. на глаз так вообще всё чики-пуки, вот только не заводится(
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечу/наконечник свечи/вв провод посмотри тады
subaridji
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корочаево заманался в этом ведре ковыряться, сёдня на сервис потащу.
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спешу поделиться радостью: искру нашли) Грешил на мозги, бо на катушку зажигания подавалось из коммутатора всего 2,5 вольта.
Неполадку нашли в хитровы*банном замке зажигания. Несмотря на заменённый паленый диод на панели контактов замка, за ними скрывалась ещё одна ***ная неведомая ***ня, которая и обгадила мне всю малину. Кароч замок под замену, впереди регулировка клапанов)
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
ты же говорил - замок ОК ! ? image010
путаешь ты мудрый коллектив...
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам был нагло обманут паленым диодом. Как-то завелся с ним и уехал из гаража, на следующий день встал. Поскольку ехал я уже с паленкой, то на неё грешить не догадался.
Страница сгенерированна за 0.00445 секунд с 11 обращениями в базу данных
