прокачать систему охлаждения на RR (избавиться от воздуха в
hdtogo
На чем ездит: Ya Jog Artistic spec(STALZ),RR
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 18:03    Заголовок сообщения: прокачать систему охлаждения на RR (избавиться от воздуха в Ответить с цитатой
Помогите советом, или как правельно прокачать систему охлаждения на RR, чтобы вся система была залита, и не было воздуха
заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на поршневой вверху есть болтик, его откручиваешь чуть-чуть и как полилось закручиваешь, воздуха больше нету.
hdtogo
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ms 70 такого не нашел, как быть?
не могу вставить аватру(
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит есть шланчик на подогрев карбюратора, на заведенном моторе снимаешь шланчик(чуть-чуть, вообще капельку) и как только полилось одеваешь назад, все воздуха больше нет.
(шланчик надо снимать который идет из башки)
а вообще ты бы не парился, система сделана так чтобы воздух самостоятельно удалять из системы.
hdtogo
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве нужн было подсоединять эти шлангочки к карбу?
в комплекте были заглушки, я их поставил
я снимал их, льется антифриз, но в том шланге который идет от радиатора к головке, все равно воздух(((
(я заливал как раз через эти(вылетело из головы как называется))
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hdtogo
с чего ты взял что там воздух?
hdtogo
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coffee писал(а):
над чем?))
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
mongolor писал(а):
hdtogo
когда сжимаешь шлангочки чувствуешь что они полные, а тот который к головке идет от радиатора пустой(те воздух) так я и понял
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это круче, чем изменрение компресии пальцем))
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hdtogo
если поршневая на ходу не перегревается, это значит что там нету воздуха, а чувствуешь ты совсем другое.
ты попробуй на подножке, дать полный газ и потрогай этот шланчик, ты его скорее всего не прожмешь.
hdtogo
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь все ок!
спасибо!
hdtogo
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЗ
Страница сгенерированна за 0.00505 секунд с 11 обращениями в базу данных
