снятие движки раннер 125 (пару вопросов)
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 16:40    Заголовок сообщения: снятие движки раннер 125 (пару вопросов) Ответить с цитатой
повалил белый дым + антифриз стал пропадать, вывод надо движку разбирать image011
(прокладки менять)
Уже почти снял но появился вопрос: как можно снять масляный тросик? развилка (где 1 тросик расходятся в 2) вроде не разборная...
с какой силой надо закручивать крышку цилиндра? ктонибуть может одолжить динамо метрический ключь?
anti
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслянный стросик снимается без проблем.
поробуй разбери эту систему. ничего сложного,
голову цилиндра закручивай нормально. но НЕ со всей силы. неперетяни...
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта вилка заварена с 1 стороны, а сдругой не снять тросы...
а можно силу закручивания в кг\см (или ньютонах) услышать?
anti
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаеш тросик газа с ручки,и вытягиваеш оба тросика в другую сторону.разбираеш систему пополам и вытаскиваеш тросики... ну блин сложно объяснить... сам бы мог снять без проблем.
ммм нет,я незнаю,ну сам прикинь,закрути не слабо,но и не со всей силы.... или позови ковонибудь если сам нехочеш))
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала отсоединяешь маслянный тросик от рычажка регулировки масла. п потом карба, и всё снимится как надо.
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и думал что придется с ручки снимать... не хотелось бы, ну да ладно.
а закручивать крышку без ключа больше не хачу так как она открутиласььза пол года а сельней закручивать страшно image011
какие последствия могут быть от перетяжки крышки?
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме сорванной резьбы никаких
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ручки не надо снимать :-)
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2009 2:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, тросик снял image011 понял принцип разборки вилки image011
