Suzuki GS 500e траблы
viper
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 13:14    Заголовок сообщения: Suzuki GS 500e траблы Ответить с цитатой
Собственно, аппарат, вроде как 1994 год
стоял зиму, на первый выезд вёл себя нормально сначала, затем начали гулять обороты, и встал
аккум сдох, взяли новый - крутит по началу хорошо, а потом снова сдыхает...есть подозрение, стартер или перегревается, или закусывает...
на хх практически не выходит, при прогазовке не падают обороты, может держаться на 3-5000, на 1000 может сам ниже опустить и заглохнуть
у кого какие мысли???куда лезть и что смотреть???
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по тому что я читал об этом моте в авторевю - его надо срочно продавать image042
более ничего добавить не могу image042
viper
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что читал, если не секрет???
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да плохо там все. крайне неудачная модель.
поищи по моторевю
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viper
скорее всего сосет воздух.
меры: проверить на подсос воздуха; почистить, отсинхронить карбы, проверить мембраны на целостность. ну и конечно не помешает никогда замерять компрессию
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viper
ага, скорее всего сосёт воздх. чистить/менять свечи, настраивать, синхронить карбы.
viper
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с карбами понятно, а есть что почитать по этому поводу, конкретно как синхронить...
и по поводу стартера, может его закусывать, или тупо аккума не хватает??? от авто заводится и крутит хорошо,но там 75 ампер аккум...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От авто - не советую заводить - может и проводка задымицца
По поводу карбов - инфы в инете - дохрена. юзай гугль
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на местное фтп скидывал книжку "Топливные системы мотоциклов", там всё, от и до...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно еще обратиться в МТ-Сервис image004
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже лучше туды обратиться. А то бушь как я... Разобрал, а собрать никак (((
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не рекомендовал Монголору и Димсону суваться в ГС 500. дайте дедушке умереть спокойно ©
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во
http://www.mc-trade.ru/library/motoreview%202007/08-2007/081-08-2007.jpg
Страница сгенерированна за 0.00313 секунд с 11 обращениями в базу данных
