Нормальный ли цвет свечи?
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2009 20:39    Заголовок сообщения: Нормальный ли цвет свечи? Ответить с цитатой
На скоросте гдето 85 км скут какбудто глохнет или тянет рывками, но если малость убавить газ то все ок.
Вот свеча как думаете заливает?
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изолятор вроде норм. А остальное вроде богатит. Надо с жиклерами экспериментировать.
AntoshkA
На чем ездит: скутор
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вытереть всё мокрое и чорное - будет идеальная свечка))
а так вроде богатит)поменше жиклёрчиг
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это помоему масла много!
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем чего то много однозначно image001
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю в масле та часть которая не попадает в камеру сгорания.
Если много масла это плохо? Мне кажется масла не должно быть мала темболее на 70сс.
Kalash
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 70сс нужно лить в пропорции 1:33, а лучше чуть больше
итого 40г на литр норм будет, это при условии что маслонасос убран
http://olimptk.ru/
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIVINOR писал(а):
40г на литр
Ты чего 40 грам на лит???? image010 это на один бак 400 грам масла!!!
Что-то вы сударь путаете.
Street fighter
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего он не путает, 40гр на литр это норма. при обкатке можно 50гр
: "Ты чего 40 грам на лит???? это на один бак 400 грам масла!!!"
у тебя бак 10 литров?
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ранере 2004 года бак 9,5 или 10 точно не помню.
Street fighter
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солидно для скутера, у меня на неосе 6л
Маслонасос не работает? У тебя обкатка?
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый скутерист писал(а):
Маслонасос
Всё работает, и у меня не обкатка.
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не надо масло в бензин лить.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в этом, просто масла уходит очень мала. 6 раз за сезон заправляюсь а масла убавилось где-то грам 200
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла должно уходить где-то 1 литр на 1000км. Если немного меньше - это нормально, если много меньше - следует принимать меры.
wersa
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно нормальный цвет! Не парься!!Ничего делать не надо. Особенно лезть в карб!!
С уважением!
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa писал(а):
Не парься!!
Ездий и дергайся на скорости 85 км/ч )))
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечка норм, масла дохуя. масло, без маслонасоса разводим 1 к 40, т.е. на 4 литра бенза 100 грамм масла. если с маслонасосом, то две пробочки на бак
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по мне - надо чутка побогаче))
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный цвет свечки.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет нормальный. Если было бы много, то чёрная блестящая слизь была бы на электродах и изоляторе.
У меня на раннере Расход масла я выставлял винтом маслонасоса на уровень 1\35-1\40, путём проверки свечи и подсчёта расхода масла раз в 100км. Раза с 3го выставил.
Маслобак там 1600кубов. И его хватает на 1500км где-то при моём потреблении 4 литра на сотню максимум. Бензобак 9600кубов.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за точный ответ.
+1
Макс На Dio
На чем ездит: Honda Cesta Dio и "Электрон"
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свеча нормальная.. пусть лучше масла чуть побольше будет ,чем его не достаток!
