Хонда 70 сс
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 17:23    Заголовок сообщения: Хонда 70 сс Ответить с цитатой
поставил на Dio 27 Поршневую 70 сс вроде (тайвань отличного качества), диаметр цилиндра 44 мм
пока обкатывается на холостых оборотах, работает ровно обороты набирает с небольшим провалом но пока карб не регулиром основательно
И вот возник вопрос, нужно ли будет менять главный топливный жиклер, и если менять то на какой? Интересует не скорость и прием скута , так как будет эксплуатироваться на даче по фиговым дорогам, а именно качество смеси и возможность перегрева если карб начнет бедбнить, а также ресурс движка.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять практически стопроцентно нужно, на сколько точно нескажу, но примерно + 10%
Похорошему нужно просто настраивать, т.е. по факту ставить какойто жиклер.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! в стоке там по мануалу стоит 88, значит ставить типа 95 ?
и где хондовский жиклер такого типа взять ?
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно пошаманить над имеющимся - развёртки у меня есть. Но запасной жиклёрчик неплохо бы приобресть. На всякий случай))
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке cm racing мне менять жиклер не пришлось, а для малосси спорт увеличил до 100. Стоковый был 90.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо искать
Добавлено спустя 38 секунд:
либо просто действительно найти такой же, и пошаманить над ним развертками и шупами image020
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне под аирсал в амисе просто стоковый рассверлили разверткой, кажись, 95, все норм было.
тока игольчатый долго не прожил стоковый))
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр цилиндра 44 - это не 70сс, а меньше
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож у него колено длинноходное image011
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44мм это 62сс, говорят в исполнении CMR неудачная. Под эту поршневую думаю можно и не менять жиклёр.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем, потеплеет попробую в деле, и буду определятся по цвету свечи, а то сейчас еще холодновато, километров 50 на средних оборотах проеду тогда понятно будет image002
СообщениеДобавлено: 31 Март 2009 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на средних не катит, нужно на полной ручке ибо только тогда жиклер вступает полностью в работу.
СообщениеДобавлено: 31 Март 2009 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На полной пока жалко, обкатываю image020 понятно что пока игла пол канала закрывать будет, потом то конечно на полном попробую
Страница сгенерированна за 0.00477 секунд с 11 обращениями в базу данных
