съемник генератора
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 22:17    Заголовок сообщения: съемник генератора Ответить с цитатой
Нужен съемник для того чтобы снять ротор генератора. Т.к. решил электрику переделать, т.е. надо отпаять какой-то провод от массы....
Для этого нужен съемник вот такой:
Кто сможет одолжить? или кто сможет подсказать как без него снять?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не обязательно пользоваться этим съёмником, к тому же, они есть под разные диаметры..
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как еще можно?
этот вроде 24 с шагом 1... че то такое..
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На джоге снимал трёхлапым стандартным съёмником, только лапы подточил немного. А на Хондах и Сузуках - немного другой съёмник использовал - там 4 отверстия есть в роторе, можно за 2 пластину привинтить, а болтом посередине выпрессовывать. Все эти съёмники можно купить в автомагазинах.
Хотя, твой вариант - значительно удобнее image020
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че то мне кажется что в китае все иначе)
вот сниаю я крыльчатку и увижу вот такое:
и как и за что тут цепляться?
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё аюсолютно также, как на сепии и хондах. 4 одинаковых отверстия видишь? Там есть резьба?
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз) Но мысль понял) и вроде где-то на форуме видел фотографию этого приспособления)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
что-то типо этого:
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если совсем надёжно, то да, так. Но можно и на 2 болта конструкцию найти. Причем, готовую.. Там же сильно дёргать не надо - подзатянул и чуть постучал, потом ещё немного и всё))
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. а сколько стоит съемник на 2 болта?
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без понятия. Я не покупал, всё уже было в гараже))
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем искать. спасибо. можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это когда как )))
Я, помнится, на одной дио настоящим съемником (как на первой картинке) снять не мог целый час -- как приклеено было. В итоге снял, конечно, но коленвал загубил -- он все равно был под замену. Молотком я тогда лупил отдуши.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всякое, конечно, бывает))
Страница сгенерированна за 0.00379 секунд с 11 обращениями в базу данных
