Защита компа от вирусов
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 0:35    Заголовок сообщения: Защита компа от вирусов Ответить с цитатой
Братцы(сестрицы)! Запарился комп от вирей чистить. Почти каждый день по 10-15 удаляю а они сцуко плодятся. Дошло уже до того, что меня за последнюю неделю два раза заблокировал провайдер по причине лавины вирусов с моего компа и сканирования портов. Вобщем пиздец.
Чистил и Др.Вэбом и Адвэйром. Нод32 поставил вчера так он вааще выдал: обнаружена троянская программа/бла бла бла/, Удалить? Вылечить? Ничего не предпринимать?
Выбрал "Вылечить" а он в ответ - "Нет доступа", выбрал "Удалить" - таже фигня...
Это нормально вообще?
Короче необходима развёрнутая консультация а по возможности физическая помощь в грамотной настройке защиты на компе без потери производительности и желательно без лагов в инете. Если без этого не обойтись то было бы неплохо проконсультировать в процессе настройки как от этих лагов или тормозов оперативно избавляться(опять же без потери защитных функций).
Вот...
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально. Если файл запущен так просто его нельзя удалить. Нужно искать в диспетчере задач работающий процесс и его сначала останавливать. Плюс - смотреть утилитой msconfig - что запускается на этапе старта компа - там сделано всё грамотно - галочку снял - не грузицца, поставил - опять загрузилось после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у мя там стока процессов что хренегознает какой из них нужный...
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай скрин с диспетчера задач и подвесь сюда - может, подскажу чего
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузицца с системки.
Скопировать всё чё надо.
Форматнуть нахуй все.
Поставить МакОсь и радовацца 8)
ЗЫ: ах, забыл, Мак надо купить перед третьим действием....
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 2:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чайнег, макОсь можно и на интел поставить. Уметь тока нада))
Кстати, неужта под мак вирусов совсем нету? Нунипаверюнивжисть!!!
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 2:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по описанию - по любому формат цеце и инсталл всего обратно + антивир + файерволл
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 18 секунд:
и меньше по порносайтам надо лазить image020
HellHaund
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. Ага главное чтобы скрытых процессов не было... А вообще снес бы к чертям все и заново антивирус + файрволл
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистить avz4, dr-web cureit, переставить nod32, обновить систему и не ходить на порносайты.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нод32 лажает в плане отлова троянов и их блокировки, недавно прочитал статейку о "забывчивости" nod`а, отрыл пак вирей трех годичной давности, из 100 нашел только 80. В добавок последнее время его работоспособность меня как то совсем не устраивает, трояны проскакивают через сменные носители пользователей в офисе. Нод у меня лицензионный обновления каждый день, вот и думаю продливать подписку али нет.... а для дома по моему мнению Symantec antivirus карпоративный + настроенный firewall, ну или на худой конец любой *nix в качестве второй системы.
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, говорят, nod32 пропускает вирусы. Но у меня на работе на 50 машинах стоит 2.7 версия и проблем нет.
Да и дома тоже, хотя дома и без антивиря все ок 2 года было.
Red
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь дома AVAST. в настройках в любом антивирусе надо указывать проверку абсолютно всех файлов, включая скрытые, архивные и системные. все обнаруженные инфицированные лечить, если не возможно то удалять. Шансов повредить систему мало. Если все загажено дальше некуда (реестр виндоуса например), тогда форматировать диск на котором стоит система, переставлять винду и сразу же ставить антивирусник и проверять другие диски на вирусы.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично версия 2.7 30 компов, до недавнего времени проблем не было, пока 3 сервера не легло (если быть точнее принудительно были отключены неоторые сервисы) в последствии трояны были обнаружены на флешке нового сотрудника, но сам факт того что нод пропустил эту хрень ...... меня просто возмутил. Нодом посьзуюсь оч давно еще с версии 2.5 и никогда таких проблем не было .....
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дома антивируса нет в принципе, комп в инете круглосуточно, и как-то за 3 года ни одного вируса. И где вы их берёте?
Я для защиты рекомендую хранить все документы и прочую полезную информацию на отдельном разделе жёсткого диска. Раздел с системой и прогами просто бэкапить целиком с помощью NGhost или Acronis периодически и после установки нового софта, при условии незаражённости старого.
Если уж что-либо подхватиться, не дай БОг, то откачу весь раздел и всё. Вся операция - минут 15 занимает.
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мое предложение по форматирование и установке всего заново и перепроверке бекапов более оптимально:
1. это тупо быстрее и проще чем вирусняки поштучно убивать
2. надежнее
Результат за пол дня гарантирован image020
Серега, короче, уговариваешь монголора чтобы он меня к тебе отвез
потом мы с тобой у тебя бухаем, пока Макс переставляет винду
потом мы с тобой вспоминаем чего у тебя еще там стояло и снова бухаем пока он ставит все обратно
потом все втроем играем во что нить
потом макс меня отвозит в купчино и мы там с ним еще раз бухаем и играем в Теккен image020
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И они будут вам говорить что любят вас, и вы будете верить в это и не узнаете правды и проживете жизнь счастливо (с) не помню
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порой переходишь по ссылке скачать что-нить - и автоматом перекидывает на порносайт..тут уж не предугадаешь...
каждый месяц-полтора ставлю заново винду...уже приноровился и все дело занимает не более 1.5-2х часов,из которых первые минут 30-45 свободны,пока установка идет...а как бы два часа потратить за месяц-полтора-ниочем !
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твою бы энергию да в мирное русло... image004
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где то раз год - полтора не чаще image020
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кх-м... Ценные советы о переходе на UNIX-образные давать не буду, т.к. сам со второй попытки перейти не смог. Думаю, и никто из давших подобную рекомендацию на себе ее еще не осуществил.
При такой степени загаженности системы - format c:
Антивирь - либо вообще без него живу, либо NOD32. Avast хуже, имхо. Меньше ползать по непроверенным сайтам, не пользоваться мелкомягкими почтовыми клиентами и интернет-браузерами. Включать блокировку скриптов.
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
только касперский интернет секьюрити вместо нода, и вперед на порно сайты image020
AVZ возьми отсюда
http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Чистил и Др.Вэбом(CureIT) и Adware и Нод32 поставил наисвежайший - один уй всё плохо.
2. Целку из себя строить не буду, по порносайтам неоднократно лазил но последний раз где-то с полгодика назад. Мне видится основная проблема в локалке DC++ ибо оттедова я много качал кин разных, игр и т.п. а при полном отсутствии у меня какой-либо защиты дрянь оттуда лезла несусветная но я, наивный, считал что др.вэб "решает"... Просчитался видимо.
3. Готов принять небольшое кол-во гостей для проведения операции "чистый комп"..)) Пивом обеспечу на всё время проведения.))
ЗЫ: за советы спасибоньки.
ЗЗЫ: чё-то не получается скрин сюда вставить. Ликбез бы кто провёл... image020
[/img]
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2009 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинку - на радикал, а на форум - сцылку, которую на радикале укажуть
Марьяна
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2009 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока к тебе гости не понаехали... я такую гадость лечила нодом из безопасного режима... вот там точно процессы запущенные все известны (лечила на работе.. систему не дали переустановить - очень боятся...)
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кыся, главный вопрос - много инфы ценной на компе? Или вообще пох, и можно смело все под нож пускать?
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чего там - инфа ценная это как правило неисполняемые файлы - типа мп3, авишек, текста и фото.
Ну может сейвы от игрушек что в общем по сути тоже самое.
Их спокойно можно куда откопировать убить вирусы вместе с системой через форматирование, все поставить заново, антивирь, файерволл
и потом отсканировать скопированное.
все - до подключения к инету и втыкания флешек гостями система будет чистая
а дальше - от эксплуатации зависеть будет image020
Страница сгенерированна за 0.00335 секунд с 11 обращениями в базу данных
