ASUS F3Sr---Проблема с кардридером после переустановки винды
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2008 18:57    Заголовок сообщения: ASUS F3Sr---Проблема с кардридером после переустановки винды Ответить с цитатой
В общем такое дело:недавно снёс висту со свежекупленного новенького ноутбука и поставил ХР про!ну соответственно качнул и установил все надлежащие дрова с оффсайта производителя.Всё работает чётко,но есть одна беда...когда вставляю в кардридер "Memory Stick Duo Pro 2Gb" то сразу появляется синий экран и куча надписей буквально на пару секунд и ноут перезагружается...и включаясь при загрузке системы происходит тоже самое,но стоит только вынуть карту из кардридера как всё встаёт на круги своя!Вставлял ММС всё в поряде... Думал сначала сама карта глючит и вставил в другой ноут,но там она работала должным образом и без лагов... В общем незнаю что и делать...по новой винду ставить неохота(итак уже 3й раз ставлю (: ) дрова на кардридер уже переустанавливал,но эффекта никакого!Вот решил обратица за помощью к вам товарищи!!!
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо нечего не сделать, видимо дрова не подходят к XP.
как вариант попробывать поставить другую сборку виндовс, другой сервис пак или еще чтонить
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не расклад!!!ибо на офф сайте,откуда я качал дрова было предложенно выбрать операционную систему,на которую будут они ставиться...так что далеко не в этом дело...а вот по поваду сборки,сервис пака и прочей шелухи-у меня лицензия ХР с сервис паком 3!!!
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант не ставить дрова вообще на картридер или если уже утановленны откатить до стандартных виндовых. попробуй! должно помочь, может только скорость картридера незначительно упадет
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=114503&page=12
Не ты первый. Аккуратно с версией драйверов поиграйся, посмотри что на сайте производителя чипа кард-ридера (Ricoh), поройся по конференциям - может, кто уже однозначно решил проблему?
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что и игра в дрова никакого эффекта не даёт ): вот думаю может быть в самой винде чёнить навинтить...только знать бы что... о_О
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а со свежеустановленного чистого дистрибутива не рабоатет кардридер?
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я уже не горю желанием в 4й раз ставить винду о_О
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 2:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаешь всем щас легко?
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ведь есть же способы "лечения"...
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, проблема касается именно MS Duo. И связана только с драйверами. По ссылке человек ту же проблему на той же модели бука описывал на 12 или 13 странице обсуждения (ее я и поссылил) - посмотри, может, к 20-й странице решение нашлось?
Решение, конечно, есть - найти DDK на кардридер, полное описание MS и MS Duo и написать драйвер. image001 image001 image001 Или найти тот, который все же работает. Чел по ссылке вроде нашел то, что как-то работает, но до перезагрузки. В конце концов, берешь это, и пальчиками прописываешь в инициализацию винды.
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что выдаёт при вставке карты---
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова кривые. Возможно, кривизна на уровне таймингов - попытка прочесть карту раньше, чем она будет готова к чтению. Попробуй другую модель карточки - тоже memory stick - если будет работать, на проблему забей. Просто отметь себе, что карточки конкретно этой модели у тебя не работают.
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!Забить никак нельзя!Надо "вылечить"!!! image069 image081
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь, ты не первый столкнулся с этой проблемой. Но массовой она не является. Либо немногие пользуются этим форматом карточек, либо проблема в сочетании конкретного типа чипа кардридера с конкретным типом чипа карточки. Заочно тут тебе сможет помочь только такой же "страдалец", сумевший подобрать правильные дрова. Смеху ради, можно еще попробовать третий сервиспак поверх накатить. Но если дело в несовместимости с конкретной моделью карточки - проще забить, купить другую. Или порыться в драйверах кардридера, USB и т.д.
И вот еще обсуждение http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx?dg=microsoft.public.windows.vista.hardware_devices&tid=07c051dc-f4c7-466c-81b7-e0fd21764675&cat=en_US_9CA88DDB-D18D-FA0E-A366-6E527B0FBA67&lang=en&cr=US&sloc=&p=1
Там про Висту, но может и к тебе относится. Внутренний кардридер может мапиться на 32-битное адресное пространство; если 4 гига оперативы стоит - все адреса уже заняты.
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин...ну на той сцылке,что ты давал эта тема раскрывается также быстро как и закрывается ): и ничего толком там не описывается...Вот тоже интересный факт,когда стояла виста карата работала как родная...но вот стоило мне прооперировать машину,как произошёл косяк... о_О Таинственно...
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2008 3:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова эти: http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/Drivers/Cardreader/XP_VT/V3.51.01/Ricoh_R5C833_XP_VT.zip ? В содержащемся в данном архиве файле rimsptsk.inf есть такой интересный кусочек:
[MsDiskAddReg]
HKR, "Parameters", "MSSystemWaitTime", %REG_DWORD%, 0x00000080
HKR, "Parameters", "PROSystemWaitTime", %REG_DWORD%, 0x00000080
где обозначены, на мой взгляд, самые интересные для тебя ключики в реестре. Поиграйся со значениями этих параметров. Кстати, если уж так приспичило разобраться, я бы начал с выяснения того, чем отличаются подвиды memory stick.
http://www.forum.asus.ru/viewtopic.php?p=184059&sid=cb0667fc9a4e116bb64517f13c672f0d - а вот еще один страдалец; дорой тред до конца, может, найдешь чего.
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подвидов как таковых и нет,да и ни к чему в этом ковырять,ибо нужна работоспособность в любых режимах!А вот с ключиками в реестре ковыряца меня чёи не очень тянет... ): А вот дрова теже самые что и у меня!Но всёравно болшое спасибо за помощ,продолжаем думать!
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo. Для Pro, как видишь, отдельно ключик прописывается. Вывод - подвиды есть. В чем их разница? По объему, способам адресации, времени доступа?
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно в природе существуют лишь следующие подвиды данных карт:MS Pro Duo и просто MS!Причём разница в них незначительная чтобы причинять какие-либо лаги!Причина в другом...
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и попробуй взять просто MS и воткнуть в свой кардридер. Везде, где встречалось описание твоей проблемы, речь шла именно про про дуо. Не настораживает?
Незначительная разница в таймингах, например, запросто к такому эффекту приведет.
Да, еще: реестр пальчиками - это не больно и не страшно...
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2008 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хорошо,уговорил! (: что именно нужно и где прописать?
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- попробуй значением параметра поиграть. Вместо 80 другое значение поставить. Ну и все-таки лог загрузки при наличии карты в ридере? И - работает ли просто с MS?
NIKEFIR
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё работает...а где прописывать другие параметры-то?
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В regedit'е поиском найди PROSystemWaitTime
Страница сгенерированна за 0.00432 секунд с 11 обращениями в базу данных
