консервация
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 15:12    Заголовок сообщения: консервация Ответить с цитатой
пошустрил я по инэту,и решил консервировать свой пепелац по этому плану:
КОНСЕРВАЦИЯ(в неотапливаемом гараже)
вымыть мотоцикл!!!
1.заправить бак под пробку,добавить стабилизатор бензина
2.слить с карбов бенз,внутренности обработать проникающей смазкой,чтоб нержавело и непортились резинки
3.если неуверены в антифризе,полностью слить,промыть дисцилированной водой или спец.жидкостями,залить новый
4.выкрутить свечи,обработать проникающей смазкой(спрэй) нутро цилиндров при этом крутить стартером,чтобы все промазалось,закрутить свечи
5.покрыть все покрашеные,хромированые детали смазкой,содержащей воск и тд,типа полироли
6.обработать все резиновые детали,спец.составом ,во избежании растрескования
7.вывесить мотоцикл,или на центральную подножку
8.спустить колеса примерно до 0.5 атм,и обработать покрышки спец.составом по ризине
9.отсоединить минусовой провод аккумулятора(переодически подзаряжать)
10.накрыть чехлом мотоцикл
11.смотреть на мотоцикл,пускать слюни ,кусать локти и ждать до весны))))
как считаете ничего незабыл?консервировать буду впервой,поэтому и интересуюсь)))если какие вопросы и непонятки,пишите и аргументируйте,ибо мне в первой,мог и напутать чего,давайте советы)))
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помойму все енто брехня с консервацией, мотоциклы стоят годами в неотапливаемых гаражах, потом заводяться и ничего на них нету.
и вообще просто нужно найти теплый сухой гараж и будет счастье!
ps единственное что стоит сделать енто с аккумом
Холодильник
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный пункт. image149
ржд
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккум желательно домой затащить. Все разъемы контакты можно пролить силиконовой смазкой чтобы не ржавели. Домики на руле (пластиковые) желательно чем то обработать, т.к. как показывает практика при влажноти и перепадах температуры они становятся серыми к концу зимы, для примера, обрати внимание на старые древние четырехсотки, через один такие.
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак полный бензина должен быть, устриц наелся, CENSORED
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплый гараж решает!
Судя по грамматике, пост писал пятиклассник.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело случая и условий температуры и влажности гаража. Могут и клапана поржаветь и зазоры испортиться, могут и прокладки посохнуть. Провода или изоляция может треснуть где-нить... Да вообще весь мотик не предназначен к жизни при температуре ниже +1+2.
Я тоже озабочен тёплым хранением и не хочу рисковать с консервацией.
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха, ты купил у Джамессона сибир или чего ты собрался консервировать?
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче понятно ,закрывайте тему
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю вообще домой поставить на зиму...Хз пока...
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Консервации - втопку! Надо покупать нормальную технику и ездить круглый год image020
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Страница сгенерированна за 0.00517 секунд с 11 обращениями в базу данных
