кик
serejka
На чем ездит: Yamaha Axis 50
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 15:01    Заголовок сообщения: кик Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста. на заведенном двигателе кик скрепит(скрип по типу металлического скрежета)на не заведенном скрипа нет и завестись можно с него, что это может быть?
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними крышку вариатора, промой и смаж литолом внутренности привода кика и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может, крыльчатка вариатора отвинтилась.
не езди так, сними крышку и посмотри.
serejka
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cнял и затянул сильнее, все равно скрип.причем скрипит именно при работающем двигателе,когда с кика заводишь никакого скрипа нет image129 я понятно описываю?
Последний раз редактировалось: serejka (30 Август 2008 19:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там прокладки нету между крышкой и картером?
serejka
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, коцаная чуть
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в ней проблема? Криво стоять может. И попробуй очень сильно не затягивать крышку. Варик не менял?
serejka
СообщениеДобавлено: 30 Август 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
затягиваю от руки(не очень сильно)варик не менял.единственное у меня на крыльчатке пазы разбиты куда шайба в виде звезды ставится,но не думаю что скрип из за этого
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 4:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший стук - сам вылезет!(с)мудрые люди!
streetracer
На чем ездит: Yamaha Aerox 70сс racing
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырежи прокладку потолще и все пройдет!) image001
Добавлено спустя 1 минуту:
Точнее новую),а то сделаешь толщиной см))))))
aerox racing team
аерокс это не попса-это стиль,а кому он не нравиться тот просто не может его себе позволить"
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если разбиты значит бъёт!!!!!
меняй крыльчатку срочно.
у меня такое было, шлицы и на валу еще подорвало.
serejka
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяю(шлицы действительно падорвало уже чутка) image129 ездить вообще нельзя?седня не купить просто image129
supa pupa
На чем ездит: 3SGTE
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше Аеру своему новую прокладку пришей
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня была!Когда едеш кик с какого то *** скрипел!Снял промыл,смазал и все ок!
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не езди, потерпи чуток.
Крыльчатку на джог найти не проблема, а колено целее будет.
И впредь проверяй, как затянута гайка варика, можно капнуть туды синего фиксатора резьбы для верности.
serejka
СообщениеДобавлено: 31 Август 2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо
Страница сгенерированна за 0.00414 секунд с 11 обращениями в базу данных
