Возраст: 38 Сообщения: 133 Откуда: метро новочеркасская
Добавлено: 02 Август 2008 13:17 Заголовок сообщения: вопросы по honda tact af 24 stand up и не только
0 как регулировать свободный ход оболочки тросика газа?(ни каких регулировочных винтов не нашел)
1 как называется херня всборе с грузиками?
2 что такое колокол?
у меня на аллюминиевой щеки(где грузики) есть выработка чувствующаяся руками(примерно миллиметр)
3 она допустима?
4 из-за чего она могла повиться кроме изношенного реня? она могла появитсяиз-за слишком легких грузов(сила выталкивания щеки несоответствовала мощности мотора)
5 железная приблуда держащая регулировачный винт тросика привода маслонасоса от каких моделей модойдет?
досождал металический лязг на определенных оборотах(примерно с 20 до 30 км/ч), сняв крышки вариатора пришел к выводу что шестеренка бендикса от вибрации отходит и цепляется об шестеренку вариатора, я снял бендикс пробыл в бензине, опустил в масло, диапазон оборотов на которых присутствует звук уменьшился совсем не значительно, но появилась новая проблема: шестеренка бендикса входит взацепление с вариком но не прокручивает двигатель хотя вал бендикса крутится.
5 от чего это может быть?
6 какой компресометр посоветуете?
7 что такое гопед? как расшифровывается?
Добавлено: 02 Август 2008 13:44 Заголовок сообщения:
0-гайкой под ручкой газа
2-колокол сцепления
3-выработка снизит скарость и увеличит износ ремня, также будут провалы в разгоне, появилась от проскальзываня ремня (замаслился) или очень длительного движение на одной скорости (или износ роликов вариатора, стали квадратными)
5)бендикс промыть и ничем ни мазать!!!!!!! только опорные подшипники
6)нет регулировочной шайбы под бендиксом, или разбито отверстие куда он вставляется
7 любой с гибким шлангом
А вообще тебе сюда!
http://motopian.ru/reviews-24.html
Страница сгенерированна за 0.00456 секунд с 11 обращениями в базу данных
