Нужна помощь...
RomaNK
На чем ездит: на всём подряд
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2008 18:39    Заголовок сообщения: Нужна помощь... Ответить с цитатой
Собрал я ночью свою дио...
утром вышел на улицу, завёл...обороты фигово набирал. Поехал на заправку... по пути динамика совсем испортилась, потом он стрельнул и "сдох". Покиковал немного, он опять стрельнул. Пришёл к выводу, что это поршень прогорел. Вернулся домой, всё разобрал(на поршне и на свечке белый нагар, у поршня сбоку канава милиметра два, с цилиндром всё отлично) Живу я в купчино, а гараж на уделке. Съездил в гараж, снял с "трупа" дио18 поршень. Вернулся домой, всё собрал, добавил в бак маслица, вышел на улицу, завёл(с трудом). Прогрел, покрутил карб(винт качества чуть больше, чем на 1,5 оборота). Поехал в сторону заправки (динамика отличная, тяга хорошая). Заправился, по пути домой та же история =(. image073
(цпг 50сс, фильтр родной, жиклёры родные, бенз 95, масло Мотюль Эксперт)
Подскажите, в чём может быть дело? image012
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
раньше всё было отлично с цпг, но стоял другой глушак и другой карб. Поменял потомучто глушак стоял китайский, а в карбе был вкручен до упора и сломан винт качества.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
толькошто поковырял поршень и увидел, что кроме нагара есть прогары(прогоревшие отверстия)
Dio18 => JogAprio => JogSS => Lead80 => Dio27 => Велосипед => Dio18/27 => Пегас => Зид "Пилот" => Benelli PePe => Зид "Пилот" => ABM Wind => Yamaha Jog Aprio => Jawa 354/06 66г.в.,Yamaha Axis Фарш-Edition, Honda VT250F => потерялся во времени
hasem
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло кран проверь и карб почисть.
RomaNK
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чистил, и вообщето не маслокран, а масло насос image011))
ЗЫ: по поводу размеров цилиндра мне в личку отпишись.
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахринительно беднит...
Paul
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин гавно, в россии лучше 92 заливать, 95-всё равно моча
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если беднит, скорее всего в карбюраторе мусор. Вскрой, почисти все жиклеры и каналы.
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может фильтр порваный или где еще воздух сосет....
