Вопрос насчет malossi sport 70cc
Bupyc
На чем ездит: Dio 27
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 22:28    Заголовок сообщения: Вопрос насчет malossi sport 70cc Ответить с цитатой
У меня дио 27 с двиглом af-18, к поршневой malossi sport 70cc надо менять родной хондовский коленвал или нет особого смысла? Если не менять не будет ли там че-нить стучать?
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет люфтов подшипников коленвала и шатуна езди и не парься.
Bupyc
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо прям гора с плеч а то знакомый поставил малосси спорт на дио 28 и появился какой-то подозрительный стук при открывании газа в пол от коленвала
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у него поршень о голову бьётся? У меня так было пока прокладку потолще под цилиндр (между цилиндром и картером) не поставил.
Bupyc
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я точно не знаю что там у него стучит но прокладочку между цилиндром и картером на всякий случай поменяю image002
