Помогите, не заводится HONDA SHADOW
borik
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 18:34    Заголовок сообщения: Помогите, не заводится HONDA SHADOW Ответить с цитатой
Решил тут продуть карбы сжатым воздухом - вывинтил нижние винты - которые позволяют слить бензин с поплавковой камеры. И дунул туда компрессором.
После этого перестал вообще заводиться.
Карбы снял - снял нижнюю крышку у поплавковых камер - продул жиклеры, посмотрел запирают ли иглы, работают ли поплавки.
Все в порядке.
Собрал - снова не заводится.
Ребята в чем может быть дело ?
В питере может кто на Электросиле помочь ?
Готов заплатить.
Или дайте телефон мастеров которые выезжают "на дом"
Спасибо.
www.stokom-racing.narod.ru
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
89013134872 Пестрый.
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже почти ас в карбах на стиде)))
мембраны - целы?
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мембраны - целы?
скорее всего - нет.
borik
верхнюю крышку карба сними, под ней резиновая мембранка. посмотри на её состояние. судя по всему, ей не очень хорошо после компрессора.
PAMP
там нет мембраны
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAMP
как так, а что там за место мембраны тогда?
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, пружина. как на скутерах. но я не верю.
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, шадоу (особо, если 400), это тот же стид, вот и я невкуриваю, о чем Игорь говорит
PAMP
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CENSORED ребята сорри у мну крышу снесло.... я уже с джокером перепутал...... извините ребята, вы правы
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
разбери их полностью промой собери и попробуй еще раз
VETALEG: не надо матом тут, понимаешь... : )
borik
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхнюю крышку снимал - резиновые мембраны целы.
Когда дуешь в одну из трубочек на снятом карбе - мамбраны послушно двигают заслонку.
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, просто очень криво собрал.
запорные иглы в поплавковых камерах трогал?
borik
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп .
а при чем тут собрал ?
Я же дул не разбирая !
То есть просто на стоящем мотоцикле вывернул нижние винты и дунул image124
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин мог в карбы не налится ещё. Ты же его слил. А насос нужное количество так быстро в карбы не заливает. Долго будешь крутить - можешь посадить аккум. Подсоедини бутылку с бензином напрямую на вход карбов и самотёком залей туда. Должно заливаться. Потом пытайся завести.
Если вновь нет -проверяй свечи на мокрость.
Страница сгенерированна за 0.00387 секунд с 11 обращениями в базу данных
