Хромирование
hasem
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 12:37    Заголовок сообщения: Хромирование Ответить с цитатой
Может кто может произвести сие чудо? Да хромировать нужно пластик, там не много мелкие детальки.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик не хромируют. Это нонсенс. Для пластика есть только краски "под хром"
hasem
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм как так, у меня хром на джорне, и обод пластиковый и спереде у гудка пластик, все пластиковое. Поидее хром это напыление...
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Разобрался бы вначале в том, что из себя представляет процесс хромирования прежде, чем подобные рассуждения разводить..
hasem
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я в кратце знаю что это, у меня просто с химией напряг. Ну а как тогда у меня пластик хромом покрыт? Это не краска точно.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не краска - значит специальный японский хром, в наших условиях не водится.
Кстати, из чего сделаны выводы, что это не краска?
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
девочки, не ссорьтесь(с) вы оба правы image011
как-то пластик покрывается тонким слоем металла, он отделяется от пластика в месте слома как толстая фольга примерно, не то чтобы хром но и не краска точно, могу показать кусок пластика от кавасаки с таким покрытием. как делается-хз
hasem
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во дада именно такое. image020 у меня также
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик покрывают электропроводящим составом а потом как обычно осаждают медь -> никель -> хром. Типа так.
Говорю же - спецЫальный ипонский хром! image081
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайцы тоже очень приуспели в хромировании пластика ))
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autochrom.ru/plastic.html
типа такого?
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю: в Мото в рубрике Мозгодром пару лет назад писали как именно хромировать пластиковые детали: верхний электропроводящий состав был совсем какой-то простой, на уровне металлической пудры на какой-то основе. Hasem поищи у них на сайте, если так нужно пластик хромировать. Все сведется к несложной домашней подготовке деталей, после можно будет отдать туда, где хромируют обычный металл.
Последний раз редактировалось: BArBoSS (18 Июнь 2008 22:17), всего редактировалось 1 раз
hasem
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи плиз если не сложно.
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://moto.zr.ru/ ...
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычный металл хромируют у меня.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
\ага!
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или у него ^
I
hasem
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
Не не видать там такого чета. Да и рубрики кстати нет такой image020
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы посоветовал не париться и взять краску "зеркалку" в баллоне.
Я такой отражатель для фары красил, зашибись!!!
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там такая рубрика, я еще не сошел с ума-только что взял с полки первый попавшийся Мото-проверил. Статья была пару лет назад.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Если тебе действительно надо, не из праздного интереса, я просмотрю номера за пару лет
hasem
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в журнале наверное рубрик больше чем на сайте. Интирес у меня не праздный т.к. все это для хрома на моей джорне, а на ретро скутере ХРОМ это сявтое, поэтом балончики не подойдут.
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в Гугле за 3 минуты image084
Визитная карточка чоппера – обилие хромированных деталей. С металлом всё ясно, но не всё можно сделать из него. С пластмассовыми деталями я поступаю так. Сначала напильником пилю медную проволоку (чем мельче – тем лучше). Затем на пластмассовую деталь наношу слой быстросохнущего клея и обильно посыпаю его стружкой. Когда клей начинает схватываться, подходящим предметом уплотняю слой стружки – чтобы обеспечить надёжный электрический контакт между её частицами. После этого гальваническим способом покрываю деталь слоем меди. Слой должен быть толстым – чтобы покрыть все неровности. Он выполняет в этом случае ту же роль, что и шпатлёвка перед покраской. После этого шлифую и полирую деталь. К полировке отнеситесь серьёзно: слой хрома в точности повторит все дефекты медного. А когда деталь приобретёт нужную форму и заблестит, может смело её хромировать. Покрытие получается надёжным и красивым.
Максим Давыдов, г.Новотроицк Оренбурская область.
напечатано: «МОТО» январь 2004
hasem
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный способ. только как это
В принципе у меня небольшой скол снизу детальки, думаю если сильно отвалиться, то попробую так сделать.
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это уже ко мне.
Страница сгенерированна за 0.00432 секунд с 11 обращениями в базу данных
