вопрос на счет грузиков
Kani
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 21:54    Заголовок сообщения: вопрос на счет грузиков Ответить с цитатой
скажите- какой вес будет наилучшим если мне нужно: увеличить максимальную скорость, но и чтоб старт был не дохлым????
у меня ямаха .....выхлоп пока стандартный, а вот цилиндр расточен до первого ремонтного размера.
HellHaund
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечу по фото ڢ©
Что за Yamaha...
Что за вариатор...
Какие грузы стоят ?
Kalash
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 22:44    Заголовок сообщения: Re: вопрос на счет грузиков Ответить с цитатой
Ты думаешь это придавку мощности на стоке даст? image001
Ставь 70сс и варик тюненый, вот тогда и нужно играться грузами, получишь желаемый результат....
LogDog77
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой вес грузиков ставят на 70сс???
просто поставил 70сс image001
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 5:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вес грузов для каждого мопеда подбирается индивидуально, попробуй 7, 6.5 и 6 грамм
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 11:24    Заголовок сообщения: Re: вопрос на счет грузиков Ответить с цитатой
максимальную скорость на стоковом мопеде грузами не увеличишь стопудово! Чтобы был недохлый старт, нужно еще, кроме грузикофф, учитывать состояние и настройку сцепления.
Kani
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление в норме- поставлены пружины потуже... насчет остального меня лечить не нада- просто мои грузики помоему 7 гр- дак у них и старт не впечатляет и слышал что можно большего добиться.вот...значит нада полегче ставить?
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй 6, легче я думаю будет перекручивать.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непомню точно,но кто-то сказал... image020
Вернее некуда.
Даже при одинаковых железках оптимальный вес может нехило отличаться
ОуКЧ
89500006218
LogDog77
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно...для Peugeot 70сс какие грузики надо??? и чё с пружиной делать???(оставить стандарт или белую или желтую ставить???
Kalash
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все подбираеться методом подбора. Неустраивает старт - ставь лечге
Ушудшилась максималка - ставь тяжелее.
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вес подбирается не по крайним точкам работы мотора а по оптимальным, допустим поставив грузы легче, ты можешь не потерять в максималке, однако увеличить расход бензина и время разгона до максималки.
поставив тяжелые ты опять же ухудшишь старт и увеличишь время разгона до максималки.
ВЕС ГРУЗО ПОДБИРАЕТСЯ СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНО, МОЖНО ЛИШЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ КАКИЕ ПРИМЕРНО НУЖНЫ НА КОНКРЕТНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ.
ЗЫ
чтобы предположить нужно знать: поршня, труба, карб, домик, варик, сцепление, редуктор. а также степень износа поршни, варика, ремня и сцепления.
Kani
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот последний ответ более мение мне все разъясни лimage011 спсimage011 тогда буду просто пробовать...
