Замучился с задним тормозом
hasem
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 19:14    Заголовок сообщения: Замучился с задним тормозом Ответить с цитатой
Вообщем када скут брал, хозяин сказал, что зпдний тормоз не пашет, мол тросс длинный (растояние меэду упором троса, и резьбой на которую накручивается гайка) пошел в магаз на уделке, спросил трос этот, говорят для хонды только один, ну принес домой он точно такойже как и стоял до этого, я полез смотреть колодки. На мой взгяд они нормальные 2мм есть. Проверил механизм, рычаг торомоза, пашет нормально. Но с поставленым тросом и закрученой гайкой на полную, все равно не пашет. Посему вопрос, пожет там есть какие положения этого рычага? Может быть что колодка меньшего диаметра? Или всеже действительно трос нужно короткий искать. Мопед хоть и не распространенный, но движок там обычный AF24 стоит.
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на рычаге тормоза у колеса есть типа стрелочки, а на картере риски износа колодок. Посмотри в каком положении стрелка.
А так все за то, что колодки или барабан изношены в 0.
hasem
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки точно не изношены, а вот барабан. В понедельник могу фотку выложить всего этого дела.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замер произведи барабана внутри, макс. размерт там написан.
ржд
hasem
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На барабане написан?
Холодильник
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри родных японских дисков написан макс размер
ржд
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну калодки должны быть всяко больше чем 2 мм. Покупай новые калодки и всё заработает.
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 5:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вариант наварить колодки какой нужно высоты
ps you can ask about it BIM
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на мой взгляд, 2мм - мало.
hasem
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит буду менять колодки.
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди менять. Переставь рычаг, к которому прикручивается трос настроечной гайкой.
hasem
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта гайка еще к верху торчит?
Да я руками попробовал рычаг нажать, в момент когда колодки упираются в барабан, рычаг почти весь выжат.
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже первый раз когда их менял-смотрю вроде живые, барабан тодже-но не тормозит. тупо купил новые колодки и все заработало, хотя они не на много выше старых быле. как вариант на гаек подложить-тогда с любыми можно ездить
плюс на минус дает минус?!?!?
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше так не делать.
hasem
поставь колодки китако, и будет тебе счастье.
hasem
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже вычитал в соседней теме) Они 400р стоят?
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китако в Мокике 900
Ямасида везде 400
hasem
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну калодку всеравно менять буду, но для уверености фотка изношены?
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Сам менял недавно колодки у себя на аф 24)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати, у мя на новых все равно как-то слабовато тормозит... Ожидал большего.
+7-965-004-50-55 Гоша.
юряга
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда дело в барабане. если он не меняется-отдаете знакомому токарю и он вставляет втулку!
hasem
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня барабан нормальный, я глянул там ниче не стерто. Да мопед 2003 года, когда там сотрется то.
юряга
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда ямасида и в путь!!!!
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на обоих своих Лидах сразу же менял колодки - тормозов много не бывает image004
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
Холодильник
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки тормозить не будут,максимальный износ.
менять.
hasem
с чего ты решил это?
ржд
hasem
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в доках написано.
На счет не сотрется, у меня sky 85 года и до сих пор барабан живой image020 тьфу тьфу
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не от возраста гопеда зависит, а от того как именно предыдущие владельцы тормозили. На моей дио начала девяностых, только привезенной из Японии, передний барабан с колодками были почти убитыми-передок же в порядке.
Страница сгенерированна за 0.00122 секунд с 11 обращениями в базу данных
