honda лид 90
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 14:04    Заголовок сообщения: honda лид 90 Ответить с цитатой
свист какой то, или скрип со стороны вариатора... не пойму. когда газульку даешь, посмотрел ремень, вроде не совсем дохлый...че за фигня?
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проскальзывает ремень, резиной горелой не пахнет?
Или кончились слайдеры в варике и теперь кончается варик, или конец сцеплению
sokol
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал все...
вроде все нормально, ну ремень 16 толщиной и видно что походил уже...
а так, вроде все нормально... резиной не пахнет
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уверен что все вышеперечисленное в порядке то скрипеть на оборотах там больше нечему!!! ну только если коренные подшипники image010 но они как правило не свистят, а рычат и мигом убивают сальники , потом скут фиг заведешь image129 посмотри за вариком на валу около сальника потеков нет ?
Проверяй все подробно или , проверяй слух image001 ну можно еще плеер купить и не париться, пока звук наружу не выйдет image001
Удачи в поисках!
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый ремень должен быть 17.5мм. Если 16 -- пора менять.
sokol
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал, подтеков нет.
видимых повреждений нет.
колодки хорошие, слайдеры нормальные, ролики.... ну грязюки там дофига и замасливание немного.
большая выработка на них, вот. некоторые - не ролики уже а с гранями почти. мож в этом дело? и на ... ну куда они ставятся... тоже выработка.
сколько на лид стоит вариатор с роликами и слайдерами? где брать? какой фирмы? коле ремень менять, дак мож какой тюнинговый комплект взять?
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня !
Я в прошлом году варик брал на Нарвской за 1800 и по желанию можно грузики там выбрать .
sokol
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть да дело....
Разобрал редуктор, и вот видимо она!!! причина свиста скрипа.
промежуточный вал в крышке раздрюкал посадочное отверстие... там чисто эллипс, мне надо крышку редуктора!!!
Балу! а на нарвской эту запчасть найтить можно? и на шестерне промежуточного вала по обламывало немного зубчиков.
а то что в редукторе литол - это нормально?
Холодильник
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка редуктора:
mokik.ru 2300 новая под заказ 2-3 недели,
в амисе новых нет
у меня лично 1000, но б\у(рабочая японская) и номер мотора сам сбривать будешь
-есть б\у 400р.
- нет
масло для механических коробок передач 80w90 85W90/
Сразу готовся менять ВСЕ подшипники редуктора.Дальше разобьёт их посадочные места.
sokol
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень холодный человек
Дай свой телефон!
я возьму кой чего.!
Слушай, а если тебя чуток пивом подогреть - поторгуемся? image147 image001
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что в редукторе???!!! image010 image010 image010
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гусстую смазку типа Литола суют в редуктор только для продажи!!!!
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она что дешевле трансмиссионки??? Или что бы через сальники не вытекло??? image149
sokol
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литол, литол... к гадалке не ходи.
я вообще был в шоке...
сальники конечно поменяю... да и остальное тоже.... но как то хочется сказать, Господа! давайте продавая технику будем немного честнее!!!
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ктось из наших продал ?
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы скрыть шум!! и скрыть то что сальники убитые!!!
Так в машины в редуктор убитый, Нигрол заливают перед продажей и он работает тихо и мягко только очень не долго image129
sokol
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно Сань, че теперь то? в конце концов может он и сам незнал? в любом случае починю. просто какая то горечь осталась ...
мне казалось что пацак пацака не должен обманывать image001
sokol
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, всем спасибо за участие!
Холодный!!! тебе отдельное спасибо!
все поставил, все починил, все отличненько!
тему закрываем.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пож-ста! Обращайтесь если что!
Рад помочь.
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта.
Страница сгенерированна за 0.00452 секунд с 11 обращениями в базу данных
