настройка карбюратора
LogDog77
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 23:09    Заголовок сообщения: настройка карбюратора Ответить с цитатой
собсвенно нужно настроить карб...
на холостых работает норм. выкручиваешь ручку и он глохнет...
С меня вкусное пиво image147 image020 image020 image020
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял карб?
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LogDog77 писал(а):
С меня вкусное пиво
Я карб настроить не смогу, но от вкусного пива не откажусь !!! image011 когда ???
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых здесь флуд категорически запрещен
во вторых ну нихрена не смешно. не, ну лет 10 назад может улыбнулся бы...
LogDog77
а подробнее: что делал/менял до этого, как произошло? иногда по симптомам и точному описанию можно диагноз поставить
LogDog77
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил 70сс...
поменял впускной клапан (Stage 6)
поставил карб от Ямахи (Dellorto 17.5)
на холостых работает всё нормально...как только ручку выкручиваешь-он начинает захлёбываться и глохнет...
свеча мокрая...
пытался настроить сам, но ни фига не получается... image129
LogDog77
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что??? есть желающие пивка??? image147
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
территориально, где скут находится?
LogDog77
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ладожской
Добавлено спустя 46 минут 6 секунд:
сегоднящний день оценивается в ДВА вкусных пива image001
image147 image147
з.ы. одна проблема...нет воздушного фильтра(он есть но стандартный...плотно не встает к карбу)
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из причин того, что глохнет при открытии дроссельной заслонки.
Вторая причина - маленький жиклер.
Возможно еще несколько причин: например, неудачная установка поршневой.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Help Me image147
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбери карб. Посмотри цифру на главном жиклёре. Потом напиши тут. Скорее всего, жиклёр нужен больше..
Да, ездить так нельзя. Скорее всего - обеднение, со всеми вытекающими..
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LogDog77 писал(а):
поставил 70сс...
Какую? Если чугунка, то она простит пару-тройку тепловых прихватов от бедной смеси, а люминь с никасилем могут пагибнуть маладыми.
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем доводить до прихвата? Это последнее дело!
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я так, интересуюсь. Всякое бывает. Эсли опыта нет, то вероятность прихвата очень велика.
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык человек помощи просит, чтобы прихватов и не было. И потому, что опыта нет))
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2008 3:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прихват не самое страшное, поршень прогарает в 10 км если смесь ну очеень не праильная
LogDog77
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня чугунка.
а жиклёр посмотрю
LogDog77
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один жиклёр 32
второй жиклёр 56
нужно купить других размеров???
Moskovchenko
На чем ездит: на чом придется
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего себе 56 жиклер image010 где ты только такой нашел
примерно 90 надо поставить, смотря какой фильтр
LogDog77
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду заказывать через скутер атак доплеровский фильтр. какой жиклёр надо тогда купить???и где??
кто нить заказывал через них??? как это сделать??? долго ли ждать???
Moskovchenko
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gilerarunner.ru/ там можно заказать. и жиклеров набор купить к нему.
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 86 жиклере ездил на 70 чугунке...
Какая нафиг обедненная смесь с мокрой свечей?
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мотор работает то свечка сухая почти всегда!!!!
т.к. смесь сгарает и ничего мокрого остаться не может там.
а если мокрая то мотор просто либо глохнет на открытом газу и свечку закидывает либо не заводиться.
Green
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек написал, что свеча мокрая... На самом деле похоже на тупо засорившийся главный жиклер...
LogDog77
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно спасибо...
заказал фильтр и набор жиклёров image001 image001 image001
через две недельки посмотрим image001
Страница сгенерированна за 0.00425 секунд с 11 обращениями в базу данных
