Что может быть
streetracer
На чем ездит: Yamaha Aerox 70сс racing
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:09    Заголовок сообщения: Что может быть Ответить с цитатой
сЕОДНЯ покатавшись 40мин,стартую со светофора а скут как ббы плюется,труба как бы стреляла 3 раза...потом макс скорость 35 проехал так 100 метров и он поехал неохотно дальше...спустя секунд 30 как нивчём не бывало
aerox racing team
аерокс это не попса-это стиль,а кому он не нравиться тот просто не может его себе позволить"
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прихват тепловой похоже. масло есть?
streetracer
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да масло есть точно....и датчик температуры не работает((((
aerox racing team
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечка? Смотрел? Бенз плохой может был и свечка поплавилась. Или может электрика?
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя блондинистая логика интуитивно подсказывает, что либо чего-то не хватает, либо что-то заливает чем-то... Может ???
streetracer
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твоя Блондинистая логика не права если бы был бенз скут бы не поехал вообще потом...тоже самое со свечкой...единственный вариант у меня либо комут клюконуло либо перегрев,но жду ответов профессионалов) image020
aerox racing team
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут нужен не просто профессионал а ещё и телепат, чтобы понять что ты проверил а что нет.
У меня такая штука была когда свечка поплавилась.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прихват стопудово. Как бы Желтая права не оказалась.
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может вода в глушителе
плюс на минус дает минус?!?!?
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Посмотрите, может за это время произошло что-нибудь плохое. Это было бы хорошо." (с) День радио
на перелив похоже. Заклинило как-то запорный клапан в карбе вот и было переобогащение. Потом герметичность клапана восстановилась и всё пришло в норму..
streetracer
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советуете свечу поменять?)Желтая спс те)всем пасиб)
aerox racing team
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советуем карб почистить. Особое внимание уделить игольчатому клапану в поплавковой камере.
streetracer
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я карб 17.5 буду в воск ставить так что с этим возиться не буду...и свечу завтр поменяю,хуже не будет)
aerox racing team
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хуже не будет - точно image020 Если нормальную свечу поставишь))
streetracer
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ngk чем не свеча))))
aerox racing team
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
букафки после магического слова NGK решают всё
streetracer
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))))Лан пасиб за ответы))))))
aerox racing team
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще решает после окончательной настройки карба свечку сменить, ибо из=занеправильной смеси она умирает в мнгновение
Страница сгенерированна за 0.00455 секунд с 11 обращениями в базу данных
