Кто растачивал поршневую под 60 -70 кубов
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 13:20    Заголовок сообщения: Кто растачивал поршневую под 60 -70 кубов Ответить с цитатой
Кто растачивал поршневую под 60 -70 кубов на 50 кубовом цилиндре на Хондах ,Сузуках, может есть такие ?
Простое есть пару задранных цилиндров родных Японских, толщина стенок там отличная, так вот если расточить под 62 , например и поршенек соответствующий, быстро сдохнет ?
Зы теорий про тепловой режим и окна не надо, интересует только практика, если растачивали то сколько потом прошла?
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не растачивал, ибо фигня получится -- окна уйдут и перепускные каналы вскроются.
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для некоторых поршневых продаются ремонтные поршни...
Значит растачивать можно но в разумных пределах image011
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я хочу попробовать, вроде окна не должны уйти а вот про перепускные ХЗ, там надо то всего 1,5 мм снять, отдам токарю знакомому пускай попробует
ЗЫ у кого есть Б/у поршень с кольцами на Хонду или Сузуки 62 сс куплю не дорого для экспериментов
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Кстати видел поршневую Сузуки раточенную на 1 мм ! последний ремонт обозначение на поршне было 1.000
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть от Ямахи. Аж два. Правда они после прихватов, зато бесплатно))
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у мня моторы на которых проверить и горшки под расточку только от хонды и сузуки image129
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на хонду подходит поршень от кроссовой 65 кавы. после расточки на стандартном варике едет 80,динамика тоже приличная
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где его найти и как точно называется????
Сегодня видел уже убитый цилиндр от сепии расточенный на 65 сс
(задрало стопорным кольцом) оказывается растачивается в легкую и ходил 8 000 пока кольцо стопорное не вывалилось, перепускные окна не открылись и остальные не ушли! image020
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По формуле площади круга можно рассчитать под какой диаметр надо расточить цилиндр. Исходим из того, что у хонды дио и такт диаметр цилиндра 39мм:
1) при расточке до последнего ремонта, 40мм -- 52,6сс
2) для 65сс -- 44,4мм
3) для 70сс -- 46,1мм
Таким образом даже для 65сс надо с каждой стороны цилиндра снять 2,7мм металла. Повезет если перепускные каналы не откроются, а окна точно уйдут ниже.
Если заниматься такой фигней, то проще найти поршень на 42-44мм с такой-же высотой от пальца до донышка и под него точить.
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! я это знаю, завтра сфоткаю расточенный цилиндр от сепии под 65 сс толщина стенок осталась приемлемая
Про хонду и ее толщину стенок цилиндра ничего не могу сказать ! но может ты и прав image002
ЗЫ Просто иногда хочется фигней позаниматься image001 я человек умственного труда, поэтому ковыряясь с железками получаю удовольствие image001
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У хонды диаметр цилиндра/поршня немного меньше, а ход поршня побольше. Такчто, по идее, ещё толще должны стенки оставаться..
Страница сгенерированна за 0.00474 секунд с 11 обращениями в базу данных
