Почему холодный мопед сложно завести?
hasem
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 21:58    Заголовок сообщения: Почему холодный мопед сложно завести? Ответить с цитатой
Точно не изза обготителя т.к. свеча даже заливает если газку дать. А прогретый движек, потом весь день с пол пинка заводиться. Не пойму, что за шляпа.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресия image129
hasem
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня тока обкатку прошла, компрессия в норме. Там глушак в одном месте на 50% гнут может изза этого быть?
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!
Замятый глушак ограничит прием и максималку
ЗВ свечу глянь, ну и подсос воздуха может быть
hasem
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи новые ngk, че там с подсосом может быть?
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem
Проверь патрубок от корпуса воздушного фильтра к карбюратору на предмет трещин и дыр, через них может сосать.
wersa
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Икак сказал бы E-Not,сальники коленвала посмотри!
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия. померяй и удивись
hasem
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одолжите кто нить компресометр или подскажите где его моно купить за дешево.
wersa
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу дать компрессометр! Вот только подойдет он тебе,потому что он жесткий и не резьбовой!?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
http://arkavto.ru/images/922.jpg
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом автомагазине 200-300 рублей или гибкий по 500
Смотри чтобы влез по длинне
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
у меня такой же в Хонду и Сузуки Нью влазит
hasem
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
Подойдет, я поищу в автомагах еще тут на днях спрашивал сказали 550р но меня жаба задушила чета.
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в Сети магазов Би-Би брал за 240 руб зимой
www.bi-bi.ru
hasem
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О на просвете есть, там возьму тада)
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 5:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem
проблема может быть далеко не в компрессии! перелив или падсос неработает например! темболее что поршень новый!
Ветер в харю, Я х...рю!
hasem
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перелив
да свечу залвает сильно.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да компрессию проверь, грамотей. При её отсутствии тоже свечу отлично заливает.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при неработающем обогатителе свеча тоже мокрая. Смесь-то не поджигается.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всегда считал, что обогатитель, если ломается, то остается в открытом положении. Тоесть он работает всегда, не выключается..
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, иголка остается в верхнем положении и смесь всегда идет очень богатая, но при этом скут должен как раз хорошо заводится но плохо ехать и жрать 8 литров на сотню, что и наблюдал не далее недели назад у знакомого, переломился провод на обогатитель.
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я некорректно выразился.
Мокрая свеча не есть признак богатой смеси.
PS. Обогатители бывают и ручные ))
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мокрая свеча есть признак не до конца сгорающей смеси. Самая вероятная причина этого - именно плохая компрессия
Естественно, при условии нормально работающего зажигания (свечи в том числе)
hustala
На чем ездит: пешиход
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.Решил не создавать отдельную тему,а напишу в этой!У меня Ямаха Джог Р(такой же как РР,ток воздушка),признаки все теже!Смотрел свечу - нагар шикарный,свеча сухая.На холодной мопед заводиться плохо,но спустя пол часа езды(ну тобишь прогрееться) мопед заводиться с полтычка.Что может быть? image010
hasem
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть?
Сверху читай, компрессия скорее всего.
Кстати у себя проверил компрессию, все в норме. И еще один факт, мопед едет нормально,жрет нормально, свеча на теплом движке не заливается, не каптит и все отлично.
Холодный движек можно сразу завести, если капнуть 1кубик бензина под свечку, дернуть пару раз кик стартер подождать минут 5, и тогда он заводиться. Такое ощущение, что в схеме карбюратер - движек, немного сифонит воздуха.
hustala
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нормальная компрессия это сколько??
Страница сгенерированна за 0.00452 секунд с 11 обращениями в базу данных
