Как проверить обогатитель?
джиджи
На чем ездит: Опель Вектра Б, Фиат Уно, Дио 27
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008 22:10    Заголовок сообщения: Как проверить обогатитель? Ответить с цитатой
Сегодня пошел в гараж, решил поковыряться с жужиком, выкрутил свечу, а она черная image069 Решил проверить работает ли обогатитель???? Вот как его проверить? Если один провод на + а другой на - кинуть, он должен двигаться??? Я так делал, игла стоит на месте, и не двигается.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игла выползает через 2-4 минуты...
wersa
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча черная не из-за обогатителя, а от того, что ты его на холостых долго гоняешь!Если смесь проверять,то как минимум надо мин 20 проехаться!Тогда буит ясно,что со смесью! С уважением!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008 10:51    Заголовок сообщения: Re: Как проверить обогатитель? Ответить с цитатой
Игла вылазит очень медленно 2-3 минуты и глазом этого почти не видно, положи какойнибудь предмет на расстоянии 2-3 мм от иглы и по зазору поймешь, сам обогатитель должен ощутимо нагреваться.
джиджи
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо Сергею wersa с 7 вечера и до пол 12 ковырялся с моим жужиком, и в итоге он ожил image081
Страница сгенерированна за 0.00401 секунд с 11 обращениями в базу данных
