как открутить крыльчатку??
OPRacer
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 11:13    Заголовок сообщения: как открутить крыльчатку?? Ответить с цитатой
На жоге как открутить крыльчатку(пришла пора менять ремень,а как открутить незнаю((( )
Привезу экип из финки
+7(905)222-8974
ооо АвтоСТОп
московское шоссе 13д
(телефон выше)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На джоге ремень меняется безо всяких откручиваний. Нужно только максимально развести в стороны шкивы со стороны сцепления (чтобы ремень ушел на минимальный радиус) - после этого ремень спокойно сдёргивается с вариатора. Главное при этом следить за тем, чтобы не выскочили грузики из вариатора. Для этого прижимаем банку вовнутрь движка.
ЗЫ Тему - в технические вопросы
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень без шкивов снимается ???чот не верится совсем, засунь лучше отвертку в стартер !))))))))))))))))))
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
Использовать съемник. Есть в каталоге атака, либо в любых автозапчастях автомобильный съемник для маслофильтров-тоже самое практически.
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ксать я сьемником для фильтра снимал !)) можно отверткой упереть ! много способов
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверткой только на Хонде-там безопасно можно упереть в угол картера. На жоге-только съемником.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, всё проще гораздо! сделай, как Dimson сказал!
полностью сожми ведомые шкивы (на которых сцепление) ремень выведи на минимальный радиус, и с крыльччатки сними ремень.
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слыш барбос а у тя снимается ремень без шкивов ????????)))))))
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу так не пробовал и не буду пытаться, кроме экстренной ситуации.
Лучше очередной раз проверить состояние вариатора и обезжирить, если где-что засралось.
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не снять шкивы то выход один : поджигаете старый ремень пока он не сгарит ! следовательно его можно будет снять без проблем !дальше разрезаете новый ремень , натягиваете на шкивы и склееваете концы жувачкой ORBIT (не DIROLOM) и все готово !
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя снимал ремень ровно так, как предлагает VETALEG. Без проблем и насилия над ремнем.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю жизнь на джоге менял ремень без откручивания чего либо, и все номрально.
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, уговорили image001 Попробую как-нибудь
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вариаторе есть уступы. ( не на внешней щеке, а на самом вариаторе.) Берёш боллтик которым крепится крышка картера упираеш его в этот уступ и с мотриш куда можно упереть в картер. Ну это есле открутить надо.
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
Dimazzz
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди давно уже придумали такие хитрые мегаштуки - съемники. стоит 10е, юзаю два года уже - все тип топ
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а силумин из которого сделан картер и варик целыми и не погнутыми остануться если гайка от души затянута ? image010
Pianer
На чем ездит: Yamaha Slider
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
останутся целыми и непогнутыми...делали так очень много раз,саммый дельный способ это пневмовороток!
Евгенич
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственный дельный совет-остальное на свой риск.
И кстати такой сьёмник легко самому сделать при наличие сваршика а заодно на колокол сцепления image002
ОуКЧ
89500006218
а удары по коленвалу никого не пугают? image010
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ремень вам не нужен то проще всего его разрезать и снять! не парьтесь! image001
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а одевать как?
Kalash
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на жоге отверткой стопорить проще всего, даже думать нечего...
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боян уже, по теме больше писать нечего... я бы ее закрыл.
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему закрыть?можно обсудить где находится шайба которая огранечитель!Дак я непоял без откручивания крыльчатки можно ремень снять и одеть?
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница сгенерированна за 0.00436 секунд с 11 обращениями в базу данных
