Грустная история с задним колесом
DjDepp
На чем ездит: Тактик
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 21:04    Заголовок сообщения: Грустная история с задним колесом Ответить с цитатой
Доброго времени суток, господа скутероведы и госпожи скутероведки. Начну издалека...Ездил на скуте на даче, не заметил ямку, итог - погнутый задний диск. С горем пополам выпрямил его, сняв естественно со скута. Поставил с трудом - надевается на ось нормально, но не доходит около сантиметра до конца, пришлось воспользоваться молотком (неужели так и должно быть??). Поставил - немного восьмерит. Решил закрыть на это дело глаза, вернулся в город, проехал около сотни километров и пробил заднюю камеру. Возвращался домой (около 15км), первые километр-полтора 5-10км/ч, затем, слегка подгазовывая, катил.
Купил новое колесо - история та же, до конца не одевается на ось, цепляется за подножку, применение грубой силы как ни странно не помогает. Восьмерка также никуда не делась.
Итак, знатоки, внимание вопрос:
1)Что могло произойти и как это исправить?
2)Должно ли колесо надеваться полностью на ось абсолютно свободно?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут сложно сказать. оно должно одеваться на ось свободно и до какого значения хз, а потом прикручиваться гайкой, почему возьмерит овое колесо хз.
DjDepp
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и проблема, что гайка его до конца не притягивает. Его надеваешь и слышен характерный звук удара, упирается во что то, и с виду вроде стоит, а ставишь глушак - сразу клинит колесо и видно что еще порядка сантиметра надо прижать. Гайкой -не вариант, а молотком страшно, так как удар уходит двигло(
максим
На чем ездит: Дио аф -34
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты когда колесо снимал ,задние тормоза ослаблял ? если нет ) то из за этого оно и не лезет!
89218893758 звоните всегда рад!
DjDepp
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался одеть без колодок вообще. Нифига(
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная хрень, вряд ли кто поможет пока не посмотрит. Выцепи когонить на смотрины......
wersa
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисключено,что ось погнул, Сними сново колесо, запусти и помотри ось, если бьет,то и восьмерка от этого!! Удачи!!!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Сто % ось, поэтому диск доконца не одевается!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не гнется image010 если он ее погнул то может в легкую выходить против лучших тяжеловесов image001
Скорее всего просто при затяжке колеса не дотянули гайку и сбились шлицы! или погнуто само колесо когда совали деревяху или железяку чтобы сцепление открутить!
wersa
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем откручивать сцепление, когда нужно колесо!? Одна на тысячу может,а с дуру и хэр сломать можно!! Со шлицами трудно не попасть!!!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнётся. Лично наблюдал гнутую ось.
2 автор:
Снял-то колесо без проблем?
DjDepp
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял колесо без малейших проблем. Шлицы вроде ровные, спокойно на них встает. Не уверен что погнута ось, так как упирается оно резко, а не с трудом входит. У меня возникло предположение, что всему причина - убитый подшипник (хотя с виду вроде все нормально). Господа, как проверить ваши опасения?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С виду не увидишь, так как со стороны колеса в редукторе стоит сальник, по пробуй завести скут со снятым колесом и дать приличные обороты ,( только колодки тормозные сними, а то вдруг спрыгнут image020 ) и посмотри на биение оси, если ось погнута то это будет заметно, кончик оси будет описывать как бы воронку, люфт подшипника проверять покачиванием коколеса в разные стороны, люфта не должно быть! а так вскрывать редуктор и смотреть,
Кстати посмотри не открутились ли болты крепления двигателя и подрамника
DjDepp
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это алес, господа присяжные заседатели!!! Сходил в гараж, произвел контрольную проверку. Проблема в страшном сне не приснится - не подходит ДИСК. С виду почти 1в1 как мой старый, а на самом деле ни в какую до конца не садится. Всем спасибо. Пошел рвать и метать. Тему можно закрывать.
wersa
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось то проверил? Погнул не погнул?Диск не садиться из-за погнутой оси,других причин я не вижу!Старый диск можно одеть до конца, если бы ты его пометил вместе с осью,когда снимал! Ось деформировала шлици на диске, но он был одет и т.к. ось погнута, то диск не встанет до конца!Если попеременно снимать и одевать на ось колесо,смещяя на один шлиц, то можно его натянуть до конца.Но это не решит проблему,меняй ось или хотя бы проверь на бой!А то всё: пойду рвать и метать,тему можно закрывать, но так и не выяснил в чем причина!?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
А может всё гораздо проще: попался бракованный диск?
Хотя, проверить ось на ровность - действительно не мешает..
wersa
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
Все гораздо проще-бракованные руки и глаза!
Страница сгенерированна за 0.00397 секунд с 11 обращениями в базу данных
