Ремни вариатора "кевлар"- есть мнения пользовавших
На страницу 1, 2, 3  След.
Андрей 524
На чем ездит: Honda Dio af35 ZX
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ремни вариатора "кевлар"- есть мнения пользовавших Ответить с цитатой
Собственно лежит, но боюсь ставить.
Если есть на форуме граждане пользовавшие кевларовые ремни- отпишите свои впечатления. Какие плюсы, какие минусы...Стоит ли ставить или продать нафиг?
Ремень Малосси Кевлар
Драндулет- Дио 35 ZX
Вариатор и всё прочее- сток.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечная тема image042
что долговечнее ремеень или щеки вариатора? это всегда компромисс
ремень поменять просто, он дешевле щек.
говорят, что кевларовый ремень - рейсинговая деталь, когда ресурс двигателя и трансмиссии не так важен как результат в гонках.
поэтому ходить буджет долго и не порвется, а вот щеки...
тут много противоречивых мнений... честно не знаю
я оставил родной, отходил больше 30000 км и как новый. Так что смысла в кевларовом не вижу. С другой стороны, если бы производитель не выводил кевларовые нити наружу, а прятал бы их внутри то и проблем с износом бы не было.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съест щеки вариатора быстро.
Андрей 524
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я сдуру попросил купить мне именно такой хотя было и 3-4 вида обычных...клюнул на углерод, что называется :( Родной ремень жив-здоров, стоит сейчас и возит нормально, только горелым воняет после того как езжу я а не жена. Вот я и решился на этот "тюнинг"...
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет нет нет ни в коем случае!!! Продай его мне, а? image149
Андрей 524
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei_af35 дык вроде вишь как этот ремень разругали...а така каробка красивая, сижу слюни глотаю :(
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дада, ремнь гамно image020) Всё съест никому не оставить image001 image001 image001
Не знаю что он там со стандартным вариком делает но с малосси мультиваром работал нормально пока его не порвало почему-то.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Offtop: пишу здесь, чтобы не создавать новую тему.
Где у нас в городе можно купить родной ремень варика на 34ю дио. Или кто что посоветует ??? (ищется бюджетный вариант, но не китай-тайвань)
Андрей 524
можт тогда просто купить дополнительно мультивар?
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бест вариант, а если ещё и щёку к нему то вообще летать будет image020
Жёлтая, обычный малосёвый бери или этот как его...Контитеч
В Амисе.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON, ок, спасибо.
Андрей 524
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei_af35, ай спасибо! Ну теперь так и сделаю. Т.е.:
1 покупка: малосси- мультивар
2-я: щека
Что-либо ещё нужно? Не для того чтоб летал а для того чтоб ремень этот не сожрал больше ничего...А поставлю всё вместе потом, когда родной ремень совсем озябнет.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щаз звонила в мокик.ру сказали, что есть китака - ваше мнение ???
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери. лучше японии ничего нет image042
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал я однажды ремень kitako в мокике -- непонравился он мне -- очень быстро кончился. Тыщи 3 проехал всего.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все. позвонила в амис. еду щаз туда за малоссей.
2-я: щека
"2-я: щека" это что? Внешняя щека варика? Оня на хондах стальная и если не повреждена(надо очень сильно постараться ее сломать) -- менять ненадо.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Китако отездил 7000 и до сих пор ездит у нового владельца
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал обзор на скутер-атаке по-моему, так там малосси кевлар показал оч. нехороший результат в плане разгонной динамики - проскальзывал. Возможно отсюда и износ, ну и сам ремень жёстче обычного. Я бы его ставить не стал, солидарен во мнении что кевлар только для гонок.
Андрей 524
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь вот какой вопрос: а как определить что ремень пора менять? Т.е. что родной ремень уже озяб- как это выявить? Только ли разрыв?
Gab запросто может быть правдой. Только насколько он годен для гонок коль проскальзывает- тоже вопрос...:(
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определить? Померить ширину. Если меньше 14мм то лучше поменять.
ДжамесОН, слышал что у стандартной внешней щеки диаметр меньше чем у мультивара, тоесть варик работает не полностью.
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14 - это уже совсем жёстко.Не едет же. Есле 15 то без раздумий на помойку
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 14 ещё норм щас катаю, хотя мультивар НА ДИО расчитан на 18 мм.
Proscooter
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты мясник. Получается что движок впустую крутиш. На тех же оборотах он бы у тебя на порядок быстрее ехаолбы
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00533 секунд с 11 обращениями в базу данных
