ПОМОГИТЕ с выбором комутатора и редуткора
Virus
На чем ездит: YAMAHA Jog Z
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 1:41    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ с выбором комутатора и редуткора Ответить с цитатой
1.коммутатор очень нужет т.к. ограничивает обороты,вот думаю какой покупать есть варианты MALOSSi KITACO DAYTONA,не знаю какой выба=рать,конечно желательно чтоб меньше движог убивал,хотя ХЗ
2.редукрот тоже хочу купить тюненый т.к. на моём люфт вобщем убитый он
КОМПЛЕКТАЦИЯ СКУТЕРА:ЯМАХА ДЖОГ артистикс,50сс(в скором будущем поменяю на 70сс),мультивар+крыльчатка+ремерь ст6,остальное стандарт,коммут задушеный ,скут едет 64км\ч(по GPS 61км)
так что помогите с выбором,вся надежда на вас опытных скутуристовimage011))
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
и ещё за вариатором ,есть пластиковый диск с пружинками,а за ним металличнечкий круг - вот он у меня дребезжит когда скут заведёт что делать?и на что это влияет?
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комут бери любой без ограничителя разицы никакой.
редуктор тебе на полиинеег не нужен, не даст ни чего.
то что друбезжит фигня, почти на всех минарелях так
Virus
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доворят дайтора самый лучший,,там вот тока цвета разные
2mongolor т.е. хочешь сказать что мне так и оставить люфт на редукторе?он скорость ворует,когда ремень растягивается он(редуктор) гнётся я думаю это не очень хорошо, тем более редуктор максималку увеличивает
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Virus
Как правило из всего многообразия коммутаторов выбрать именно на свою модель скутора получается только один. Ито - если очень сильно повезёт. Не нужно думать, что если у тебя горизонтальный минарелли, то любой коммут подойдёт. Это совсем не так. Обратись в мокик.ру - там объяснят, как подбирать коммутаторы.
С другой стороны - всем хорошо известно, что на артистике нет ограничителя в коммутаторе. Откуда же он есть в твоём - непонятно.. Может, дело не в коммутаторе, что такая скорость, а, например, в карбе или трубе?
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело было не в бобине
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ответный подшипник в крышке вариатора, т.е. при установке крышки на свое место, ось находиться в двух подшипниках и люфт пропадает, а редуктор увеличивает максималку, только если у тебя мотор достаточно мощный!
Virus
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если уже с 58мк слышна отсечка,но значит комутатор ограничивает. так что сначала нада поставить - редуктор- коммутатор-или 70кубов?
и выдержит ли коленвал стандартный?
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,купить джиксер литровый image149
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да колено выдерживает хорошую семидесятку, только если колено изначально в нормальном состоянии. т.е. без лишних люфтов
topVP
На чем ездит: YAMAHA GRAND AXIS 100
СообщениеДобавлено: 22 Октябрь 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет - какой стоит родной или какой можно поставить тюнинговый коммутатор - на YAMAHA GRAND AXIS 100?
Если долго мучиться, что-нибудь получится!
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2010 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topVP
для начала прочитай правила форума, устное предупреждение за бессмысленный АП темы огромной давности!
ты сначала узнай есть ли у тебя ограничитель. а второе - это то чтомтор у тя серавно не раскрутит больше чем может, а сотки много не могут. хочешь фарша купи джога
topVP
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2010 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне не фарш нужен - пардон опять не так вопрос задал.
У меня коммут стоит не родной и скорей всего - не рабочий (такой достался). Искры нет ни куя и обмотка вусмерть вся переделана.
Можно его как-нибудь отдельно проверить при помощи тестера и 12В ?
pS: а тему я прочитал, но так и не увидел точного обозначения штатного контроллера на "GRAND" сотку, поэтому интересуюсь - любым (пускай даже тюнинговым) на этот скут ?
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topVP писал(а):
обмотка
обмотка или проводка?
нет коммутатор никак в домашних(к николаесу это не относится image020 ) условиях не проверить
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть комут пош рейсинг
Можно попробывать подключить - если подойдет,договоримся в цене
У самого дайтона синяя
Страница сгенерированна за 0.00352 секунд с 11 обращениями в базу данных
