Смазка в вариатор.
wersa
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 12:25    Заголовок сообщения: Смазка в вариатор. Ответить с цитатой
При замене сальника кол-вала поменял попутно ролики.Смазал литиевой смазкой, что была под рукой. Через день забарахлил бендикс, при осмотре обнаружил всю смазку,которую нанес в вариатор.Разобрал варик, смазки как не бывало?! Вопрос, это нормально и если нет, то какую смазку использовать? На АФ18 на варике была крыжка с уплотнеим и сазка удерживалась там!
Последний раз редактировалось: wersa (16 Апрель 2008 21:19), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакую. вообще.
wersa
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, вот так я и знал!
я смазывал совсем чуть чуть ! направляюшие слайдеров и дорожки молибденовой смазкой все катается путем image020
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно - чуть-чуть. К китаковским варикам кстати идёт такой маленький тюбик со смазкой. А в инструкциях к варикам от Малосси и Полини - везде открытым текстом - "в смазке не нуждается"
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня китаковский , тюбик со смазкой в комплекте есть image020 главное не забыть втулку смазать image020
Зы втулку варика, а не о той что вы подумали image002
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазка фигня ибо направляющие состоят из каких-то полимеров, которые при растирании какраз образуют нужный слой, который в последствии оседает пылью image020
Gilerarunnerclub
На чем ездит: Gilera Runner 180cc
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка в обычном вариаторе бесполезна- на больших оборотах ее центробежной силой через несколько секунд выкидывает из варика и она засирает всю трансмиссию. У меня на 180-ке варик сделан именно под смазку- сзади стоит уплотнительное кольцо с прокладкой, которое и держит смазку. Но на большинстве вариаторов на 50сс такое вещи в принципе нет, потому и масло там не задерживается. Я катался на Сузе, Хонде и Яме, и ремонтировал их, и ставил тюн- могу сказать однозначно: они прекрасно ездят без какой бы то ни было смазки.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта.
