настройка вариатора malossi
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 15:23    Заголовок сообщения: настройка вариатора malossi Ответить с цитатой
malossi multivar 2000 на t-max
в мануале 3 типа настроек
16 гр. грузы - рейсинг
16 гр. + 18 гр. - спорт
18 гр. - турист (в стандартном варике 20 гр)
воткнул 16 гр. результат = до 100 км/ч бодрый разгон, потом до 120 вялый, потом до 140 никакой - и все =(
а расход бенза увеличился на треть
это типа так и задумано?
Последний раз редактировалось: Zurriburi (12 Апрель 2008 23:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь 18 гр.
а лучше всего стандарт, то что ставил производитель
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лёгкие грузы улучшат разгон.
но... оно тебе надо? поставь 16, и не парься.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жош
сообщение вообще мое не читал =(
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при 18х разгон после 100 какой?
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ровный, небыстрый до 160 км/ч
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить 18 в банку малосси. Я думаю результат будет другой, нежели на стандартной банке.
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть точно такой же как и на 16? Мне кажется так и должно быть... просто обороты выше с 16 грузми поэтому и разгоняется резвей
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жош
сообщение вообще мое не читал =(_________________
йа фсигда жжгу image004
читал.
да, нормально!
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй и так и так, как больше понравиться так и оставь
Евгенич
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг в 2 грамма-это очень много!Какие размеры у грузов?
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
шаг в два грамма у него нормально, ибо у него нибуя не минарелли, а пятисот кубовый пылесос
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 и 18 гр
XS400
На чем ездит: abm thunder l
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 и 18 гр
А размеры?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно по размерам можно подобрать варианты.При чём тут обьём?Принцип работы тот же.Значит и настраивать так же.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие размеры? они одинаковые. 8 - 16 гр и 8 - 18 гр
просто рейсинговая настройка по ходу для длительной езды не катит
т.е заточена на старт-стоп, динамика улетная
я начинаю ценить вариаторы с электронным управлением image042
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
6611760.E0 8 HTRoll Ø 25x14,9 gr.16
for MULTIVAR 2000 .
6611760.G0 8 HTRoll Ø 25x14,9 gr.18
for MULTIVAR 2000 .
6611760.L0 8 HTRoll Ø 25x14,9 gr.20
for ORIGINAL VARIATOR .
вариантов куча, аж глаза разбегаются
asnk_
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(18+16)/2 = 17 Test it!
www.o-blik.spb.ru
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2008 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелоcь бы понять что это даст в теории image042
Евгенич
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь 3 по 16 гр. и три по 18гр. через один
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую, надо пока на 16 откатать
рвет с места - ух! image042
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и катайся так. Зачем тебе на максике скорость больше 120?
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шутку оценил image042
в таком режиме на трассу ехать сремно
и надо расход топлива замерить, и он меня не радует
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что изначальный совет Джамисона (в новый варик поставить грузы 18 грамм) - самый правильный. Зури, сейчас, судя по тому, как ты описываешь - движок у тебя перекручивает, что совсем не гуд для его рессурса!
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я о том же! рейсинг есть рейсинг, видимо о ресурсе и бензе они не думают при таких настройках
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00146 секунд с 11 обращениями в базу данных
