На МТД обещал показать как они выглядят и светят мощность 1 Вт
Это видео как светят правда фотокамера в темноте фигово снимает, но по свету не хуже чем гологенка ват на 30
Зы расстояние до стенки и ближайшей машины 5-6 метров
http://video.mail.ru/mail/oleb/5/6.html
Это размер диода
http://foto.mail.ru/mail/oleb/vvv/4.html
Это кстати все очень интересно.
Тока вот пятно конечно маловато 8\
Ну и, для нормальной светимости, этого добра надо напихать в фару шту 5-6 не меньше.... а то и 10.
И при их цене противотуманка пока вроде выигрывает 8\
Светодиодам нужно не напряжение регулировать а ток.
Падение на светодиоде примерно 2в.
последовательно с ним надо поставить сопротивление, которое несложно посчитать в зависимости от напряжения и необходимого тока.
И не забудьте что светодиод полярный, и наоборот его включать не стоит...
Короче пишу всем заинтерересованным!
Сверхяркие Свтодиоды идут потребляемой мощностью от 1 Вт (как я снял на видео), по светимости он эквивалентен гологенке мощностью 25-30 Вт (жаль не догадался рядом фарой скута посветить :( исправлюсь )
есть СВД на мощность 25 ват то есть как гологенка ват на 500 !!!!
только стоят дох...ра!
Светодиоды работают от тока ! рабочее напряжение(зажигания) от 3.6 В поэтому по закону Ома который гласит что (упращенно) Ток на участке цепи равен напряжение делить на сопративление получаем, при мощности 1 Вт рабочий ток светодиода примерно 300-350 мА и резистор нужен примерно 40 Ом мощьностью 1Вт (размером с фильтр сигареты)
ЗЫ Линза фокусировки с светодиода снимается и меняется на другую легко, а также продаются диоды с любым углом освещения.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
kot-megavolt писал(а):
ага а ты подключи светодиод в бортовую сеть и поддав газу посмотри что будет
Газу давать не надо! еб... ет и от аккума прикольно
Если кто-то будет ставить на скутер, очень советую вместо резистора, собрать простенький стабилизатор тока! В скутере всё нехорошо с напряжением в бортовой сети. Диоды не дешёвые, а схемы стабилизаторов есть простенькие совсем...
+10
схему скину
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Зы сегодня Желтая и Димсон видели его в живую! пусть расскажут сами!
