Вопрос по хонинговке
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2008 10:18    Заголовок сообщения: Вопрос по хонинговке Ответить с цитатой
Столкнулся с расточкой и заинтересовал такой вопрос - сильно ли уменьшится ресурс после расточки цилиндра если хонинговку не делать? По своему опыту знаю что заводской хон стирается через несколько тысяч км и далее уже его и нету, а скут бегает и бегает. Хотелось бы услышать мнение знающих людей на этот счёт.
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хонинговка на правильно собранном моторе не стирается тысяч 10, не меньше. Хонинговка создает царапины на цилиндре, которые улучшают приработку колец и задерживают масло в зоне трения.
+ Непонятно как ты собираешся без хонинговки выдержать 0,05(или меньше. не помню уже штатные цифры) зазора между поршнем и цилиндром? Просто резцом пройдешся? Сильно сомневаюсь. Хонинговка -- это и есть чистовая обработка зеркала цилиндра для подгонки размеров.
PS. Хонинговку при желании можно сделать и дома без сложных приспособлений.
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего она служит хонинговка я знаю.
Не факт, очень много и от колец зависит, тоже разные бывают - и помягче и пожёстче. Естественно на более жёстких цилиндр и хон будет стираться быстрее.
А насчёт хонинговки дома при помощи дрели и старого поршня - никогда качественно это не сделаешь в домашних условиях.
Нормальный токарь сделает тебе это с допуском в 0.02-0.03.
Но интересует не это, даже если учесть что с заводским хоном при бережной эксплуатации цилиндр прошёл 10 тыс. (очень маловероятно что там сохранились следы хона), так 2т японцы бегают и по 20 тыс. Т.е. оставшиеся 10-15 тыс уже без хона. (эт моё предположение, собственно и хочу его подтвердить или опровергнуть)
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если знаешь зачем нужна хонинговка - зачем мутные вопросы задавать? Просто сделай и всё image020
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что нет желания и возможности сделать. И вообще я спрашивал про ресурс, внимательнее читаем топик. С флудом в трубу.
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какой нафиг рессурс, если даже обкатку можешь не пройти из-за масляного голодания? Какой зазор в поршневой после 10т.км и у свежеточенной - разницу чувствуешь?
Мастерских, где делают нормальную расточку - дофига. Сэкономишь копейки, а выйдет потом боком - нафиг это надо, не понимаю..
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расточка с хонинговкой стоит всего 500р. Нормальный поршень японский с колечками -- 1200р. Одна ошибка при самопальной расточке или клин при обкатке сильно дорого выйдет.
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2008 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Страница сгенерированна за 0.00406 секунд с 11 обращениями в базу данных
