Вопросы по магазинам зап-частей и замене коленвала
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 11:02    Заголовок сообщения: Вопросы по магазинам зап-частей и замене коленвала Ответить с цитатой
Нужен совет:
1. для начала нужен простой колпачёк на свечу можно вместе с бронепроводом (эт который от катушки зажигания идет на свечу), я просто не знаю где можно это взять, челябе куча магазинов типа "вело-мото", где можно взять "совецикий" колпачёк, а здесь я теряюсь - все магазины расположены далеко от меня, хотелось бы найти поближе (в центре) в своё время я такой колпачок (4 года назад) брал за 19 руб... я боюсь что если я заеду в байк-ленд или в какой другой, типа мото.ру, то там это стоить удет в пол-тыщи...
2. Где можно посмотреть литературу на скутеры (сборка-разборка, электрика) а конкретнее на "Адресс 110"
3. Возможно будет нужна помощь (советы) по замене коленвала, но это уже позже...
Заранее благодарен за советы!
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 01 Январь 1970 3:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за высоковольтным проводом и колпаком зайди в Банковский переулок, там магаз Мото78.
По поводу литературы: именно на Адрес 110 ничего нигде нет,
а по остальному, то я надеюсь Монголор скоро выложит здесь всю мою коллекцию мануалов и полезных статей.
Колено сам менял когданить? Если нет, то одному это делать не стоит, или под присмотром знающего, или ваще отдать в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колено сам не меняй -- накосячиш первый раз 90%. Да и без специнструмента сильно сложно делать.
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 100 адресы видел книженции
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за магазин, только что от туда, первый пункт можно вычеркивать...
На счет коленвала: по своим соображениям отдавать в сервис не хочу, но любую помощь приму...
в планах было преобритение всех нужных "съемников"... без них я не собирался ничего менять
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо лучше отдать в сервис.
съемников нигде не купить, они все сделаны вручную.
да и вообще геморно самому менять
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы их можно было так просто купить, проблем бы небыло. Сервисы тебе его не дадут ни попользоваться, ни размеры снять -- это их хлеб.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.megazip.ru/bike/suzuki/287-8564.html -если кому интересно - хорошая ссылка
PS надеюсь сегодня на МТ-дей идете image002
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2
Да, сайт охренительный!!
Такой бы для европейцев найти((
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
А по поводу замены колена собственноручно: послушай советы того, кто "устриц ел" - не связывайся! image020
Намучаешься по самое небалуйся - правильно поставить без спец-инструмента очень сложно, а ставить криво - нафиг оно надо..
Договаривайся с Джемисоном - сделает недорого и качественно!
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
-1 Все необходимые съемники продаются в спец магазах(авто), накрайняк по мото каталогам
Ещё строительный фен нужен
Стоимость расходов на инструмент превысит установку колена в сервисе
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Да невопрос
http://www.exist.ru/cat/default.aspx?om=1&cattype=9
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бим, найдёшь на екзисте каталог Априльи или Гилеры - свисти image020
Я конечно лукавлю, есть сайт easyparts.nl - есть там каталоги европейцев, даж с ценами image020 Но он не такой удобный)))
По поводу съёмников - скажи, где можно купить приблуду для запрессовки колена в предварительно вставленные при помощи фена подшипники в картере - оторву с руками!!!
Единственное место, где я видел подобный девайс - это сервис-мануал какой-то. В продаже в инет-магазах ни разу не встречал(((
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продать адресс и купить что то другое!
имхо.
или Джамессон
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ад 110 ахрененный аппарат
плюс на минус дает минус?!?!?
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2008 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем же он такой охрененный? З\ч нету, популярности нету...
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2008 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, то что з/ч нет,это не к аппарату, а к диллерам...
да и популярность не зависит только от аппарата, а скорее от первого пункта
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2008 2:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставишь усиленный коленвал(типа спорт) он вроде легко без запрессовки встаёт, а обычное не вижу смысла ставить, или если очень надо ему можно шлифануть валы.
ну ямаха там точно есть, а другого мы не держим image020
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2008 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот не всегда image020 Ставил колено BGM Evo (HPC) - нихрена без запрессовки не получилось(( Одна сторона залезла, а вторая - ни в какую. Правда заморозки в балоне у меня не было - охлаждал в морозильнике
ИМХО SR50 - тот же аирох, только намного удобнее image020
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходили. Если вал шлифовать -- его потом проворачивает в подшипнике и ресурс получается меньше 2000км. Сам так один из первых коленвалов запорол без специнструмента image011) Поэтому и не советую делать самому первый раз.
Страница сгенерированна за 0.00147 секунд с 11 обращениями в базу данных
