устройство заднего колеса. help!
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:28    Заголовок сообщения: устройство заднего колеса. help! Ответить с цитатой
беда пришла в мой дом.
Точнее - в мое колесо. Заднее.
Подскажите братья, что это за деталька?)
Вчера, с работы возвращаясь, обнаружил, что мотает как на восьмерке или спущенном колесе. И при этом звуки скрежетания металла. Слез - посмотрел. Заднее колесо ходит немного и цепь в "состоянии слетания". Подумал тогда - раскрутились гайки. Но как назло не взял с собой ни одного ключа нормального. Кое-как допер мотик до дома. С утра раскрутил - а в колесе с одной стороны (противоположной от диска тормоза) какая-то чертовщина творится и ржавая труха сыпется.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развалился подшипник, а деталька отдельная это дистанционная втулка, стоит на оси между подшипником и маятником
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть между этой фигатуиной и центральной осью должен стоять подшипник? То-то я видел какие-то маленькие круглые шарики вроде бы высыпавшиеся из колеса... )
vk.com/zergmaster
А где сам подшипник или его остатки?
Не может быть отдельная деталка внутреней обоймой подшипника? А сам подшипник, как раньше на велосипедах был с шариками которые надо по кругу выставить, а затем обоймой накрыть..
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе теперь из колеса нужно выковырять старую обойму подшипника, также у тебя есть внутренняя, и с ними ехать в магаз с подшипниками.
бери закрытый с пластиковой крышкой. Ну и собирай все в обратном порядке.
Добавлено спустя 49 секунд:
на фотке видно две части старого подшипника, внешнюю и внутреннюю обоймы. подшипник обычный шариковый.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все увидел на последней фотке...
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо он разлетелся.
Есть какое-нибудь волшебное место, где можно купить подшипники для моего колеса 130/70 -17?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
там вроде как ничего, кроме ржавой трухи не было
а подшипник получается можно купить только у дилера?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты щас назвал размер резины. А размер подшипников во втулке может быть какой угодно. Померь его и вперед прозванивать конторы.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&lr=2 - вот тут их дохуя)
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой подшипник сервис
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой и последней фотке четко видно две части подшипника.
А причина, скорее всего - неправильная установка дистанционной втулки.
Ты километров 100 назад колесо не снимал?
На первой фотке видно, что дистанционная втулка провалилась в подшипник и ее погрызло.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть поболе. СнималИ в сервисе одном, когда менял покрышку.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и собрали криворуко, видать.
ZergMaster
Сервису привет! image020
Добавлено спустя 54 секунды:
Да и посмотри, с другой стороны колеса, тоже должна быть втулка примерно такая же.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбочки нужно ставить в то место где стояли ,а гаечку на оське колесика нужно заворачивать динаметрическим ключом,по мануалу...и не отдавать в рукожопые сервисы свой мопедик. image010
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мопедик.
:gigi:
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что смяшного в слове мопедик? image162
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хз, в данном случае, наверное, ничего, даа)
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приноси, что осталось- соберем, как должно быть
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа, оно трудное очень.
устройство это.
тут без чая не разберёшься.
зелёного.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez
к вам в магаз? Что, серьезно соберете, яж принесу!image011 А сколько стоит хороший подшипник?
:gigi: в первый раз - и ходить сложновато)
Добавлено спустя 20 секунд:
особливо после чая. Зеленого.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster
Ты лучше к нам заходи, у нас и подшипники есть и инструмент, да и компания отличная, посидим чайю попьем, зеленува image053
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.pkpiter.ru/contact/
тут тебе помогут)) нормальный магаз! вроде один из манагеров байкер))
ну и на японских мото еще вроде пыльник прикрывает подшипник)))
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот то колечко кривое -- не остатки сальника? Очень может быть что их 2 нужно.
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно говоришь! только не сальник там а пыльник! с обоих сторон!
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера писал(а):
с обоих сторон!
я за Диму: с обеих.
Страница сгенерированна за 0.00428 секунд с 11 обращениями в базу данных
