Стоит ли менять масло в АКПП?
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 15:17    Заголовок сообщения: Стоит ли менять масло в АКПП? Ответить с цитатой
Собственно мучают протеворечивые сомнения. Кто, когда и где его менял на моем авто - хз. Есть возможность поменять завтра. Просят 5600. Вроде на любимую машину и не жалко, но некоторые пишут что лучше в старый автомат вообще не лезть, пока ездит, кто-то пишет что обязательно надо менять.... Народ, подскажите! Просьба писать по делу...
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблем с автоматом нет и уровень жижи в норме - лучше не меняй.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые производители считают что масло может служит весь срок службы автомобиля :-) только срок службы автомобилей за границей 5-7 лет, и пробег заложен 150-200 тысяч.
по факту : желательно менять раз в 60 тысяч.
опель вектра А - продана с пробегом 300 тысяч, из них 150 по россии, масло меняли на 144 ( покупка ) и на 220.
опель вектра В - продана с пробегом 255 тысяч, из них 130 по россии, масло меняли при покупке и перед продажей тысяч за 5 ( автомат дергать стал ) - после замены - все стало заебись
форд фокус 2 - пробег на момент покупки 110 тысяч, никто ничего не менял, рывки появились на 115 тысячах. заменили масло на 120 тысячах где-то, щас все ок, на одометре 150 тысяч.
это 3 последние авто 1-го друга.
кстати в киа меняли на спектре на 60-ти тысячах - в сервисе на ТО добровольно-принудительно !
короче кто меняет - ездит и не парится. из америки авто знакомые меняли масло в ФФ1, ФФ1 живой до сих пор, и он оцинкован даже и не ржавеет :-)
я бы поменял, 5600 недорого...
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять всегда хорошо. Исправному автомату от смены масла только лучше будет.
Обычно масло положено менять через 50-100к.
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда не рекомендуется менять масло в системе полностью.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Почитал сервисную книжку, пишут - каждые 60.000 менять. Записался на завтра на 11 утра. image002
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если что....
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=15795
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не помню технических подробностей, но на сивиковском автомате есть нюанс при замене ATF. И вот некоторый сервисмены не зная его, могут очень легко запорость автомат. Фильтр там внутри рвет чтоли, я не помню)) У меня автомата небыло.
А тебе если в Панавто делать нехуй, иди на форум мерсоводов, там все написано.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5600 смена масла? на сливочное с золотой пудрой? что за цены
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мерседес, детка :rulez: :rulez: :rulez:
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ебись он конем. официалы наверно
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в автомате специальной приспособой чтобы все масло поменять сразу. Да и фильтр еще махнуть не мешало бы за такое бабло.
Если сам не хочешь руки пачкать -- ценник адекватный.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно и самотеком за 300 p?
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остановись, после твоего "самотека" тЭмакс 2 года по з/ч продавался :gigi:
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но 4 раза с разницей в 100км. Да и фильтр надо менять со снятием поддона.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 300 могут предложить отсосать у тракториста
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 2:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр менять обязательно.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это на всех акпп столько стоит, или только на мерсах?
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен стоять на всех.
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех.
