заднее колесо
shakatack
На чем ездит: suzuki address50
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2012 20:08    Заголовок сообщения: заднее колесо Ответить с цитатой
доброго времени суток!!!!возникла такая проблема skalka хотел на suzuki address 50 снять заднее колесо, а оно не в какую не поддается. даже уже варварством занялся))молотком пытался выбить.Может тут какая хитрость есть(колодки ослаблены) и еще один вопрос как вытаскивается привод масляного насоса(его и подцепить не зачто, и вал не снимешь пока его не вытащишь)
Kurkai
На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
СообщениеДобавлено: 26 Сентябрь 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск припёкся на шлицах от древности. Необходима WD-40. С молотком - оч и оч аккуратно.
Привод маслонасоса должен выйти при вращении вала. Если нет, то аккуратно поддень снизу (под шестернёй) немного покручивая вал. Можно и лучше пинцетом.
Скутермен по неволе.
Страница сгенерированна за 0.00403 секунд с 11 обращениями в базу данных
