реле регулятор Tornado viper 250
СообщениеДобавлено: 14 Август 2012 16:24    Заголовок сообщения: реле регулятор Tornado viper 250 Ответить с цитатой
Срочно ищется!!!! Подскажите где купить?
СообщениеДобавлено: 15 Август 2012 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там обычный трехфазник по идее, три провода желтых и два других, обычно красный и зеленый(могут парами идти)
mc78.ru там купишь универсальный или от хонды, что больше понравится.
СообщениеДобавлено: 15 Август 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага! там уже и купил! но вот какой вопрос!
на старом реле 3 желтых(фазы генератора), 2 зеленых(земля),2 красных(плюс)
На новом 3 желтых (фазы ген),1 зеленый (земля),1 красный(Плюс), 1 черный и один белый
Порыл в сети выяснил что черный SENSE (Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в)
Один товарищ предлогает просто скрутить черный с красным
тут
второй предлогает кинуть на аккум черный провод что как я понимаю то же самое почти но не совсем правильно тут
если я правильно понял я должен красный скрутить с черным и подключить к расному на мото, зеленый к зеленому , а на белый забить?
я дуб в электрике )))
СообщениеДобавлено: 15 Август 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по этим статьям да, сам никогда не имел дела с отдельными выводами белого и черного проводов.
Для чистоты эксперимента, скутер заведите не подключая РР к бортовой сети, т.е. подключите переменку как положено, черный скрути с красным, а к зеленому с красным подключи лампочку на 30-50 ватт и аккумулятор не дохлый(без аккума РР работать не будет или плохо будет работать), и померяй напряжение при разных оборотах двигателя.
Отдельное внимание уделите контактам всех проводов РР, т.к. из-за плохого контакта изменяется выходное напряжение.
Страница сгенерированна за 0.00446 секунд с 11 обращениями в базу данных
