Подбор регулировочных шайб
Prostoson
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2012 11:18    Заголовок сообщения: Подбор регулировочных шайб Ответить с цитатой
Не могу разобраться какой размер или парт.номер рег.шайбы приобрести для мотоцикла.
Впускные клапана 3 цилиндра
зазор составляет 0.10-0.11, при минимальном допуске в 0.11
шайбы стоят с номерами 189.
Помогите определится с подбором, ну чтоб хотя бы зазор был 0.13-0.16
P.S. Табличка вам в помощь.
таблица подбора впускных клапанов.doc
Download File
 Имя файла:  таблица подбора впускных клапанов.doc
 Размер файла:  63 KB
 Скачано:  385 раз(а)
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185 и зазор будет 0.15
180 и зазор будет 0.20
что непонятного-то?
как в таблице умножения, выбираешь текущую шайбу и текущий зазор - таблица показывает какую шайбу надо поставить.
или если проще, то номер шайбы есть размер ее в милиметрах т.е. 189 шайба это 1мм и 89 сотых(это не всегда так, но исходя из приложенной таблицы это так.)
Prostoson
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное, разъяснил.
Страница сгенерированна за 0.00478 секунд с 11 обращениями в базу данных
