проблемы со сборкой редуктора
dzedun
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2012 20:06    Заголовок сообщения: проблемы со сборкой редуктора Ответить с цитатой
Перебрал редуктор на Гранд Аксисе. Пытаюсь собрать, а при закрывании крышки что-то внутри подклинивает и колесо плохо проворачивается. Хотя при ослабленной крышке вроде всё нормально.
Есть какая хитрость в постановке этой крышки?
Крышка просто руками до конца не ставится (концы обоих валов в подшипники 6203 должны плотно войти). Как его ставить - молотком подбивать до конца и потом закручивать или винтами затягивать равномерно?
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники, видимо, надо осадить до упора, а не как сейчас. Или прокладку какую-то дистанционную забыл поставить.
P.S. Это в общих чертах, я сам такой не разбирал.
dzedun
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники все поставил на снятой крышке до упора. Просто в подшипники туго входят концы осей.
Прокладок никаких нет.
Страница сгенерированна за 0.00488 секунд с 11 обращениями в базу данных
