Проблема вот в чем. ехал ехал, бац заглох. дотолкал до дома, там поглядел. Оказалось длительное время маслокран не пахал, изза сгнившего троса, а точнее кран всегды был открыт на половину. Раздрочил его боле или менее. Завел мопед, но появились странные звуки, как будто вентилятор (пласмасовый) бьется об железо. Снял кожух охлаждения, завел, тоже самое звук есть. Вентилятор не бьется. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось: hasem (11 Октябрь 2007 13:59), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 06 Октябрь 2007 21:44 Заголовок сообщения:
Случился, судя по всему, тепловой прихват в результате масляного голодания. Померь компрессию - дальше видно будет.. Возможно и коренным поплохело, хотя наврядли.
Добавлено: 08 Октябрь 2007 0:39 Заголовок сообщения:
Нет это звук роликового подшипника на колене! это ты на бабки попал!
я такой скут сейчас востанавливаю! колено убито + все что со стороны вариатора! Надо половинить + сальнимки + коренные + все что на шлицах!
Короче пока ездит продай за дешево иначе без работы на 4-5 тыс руб. чисто на запчасти тайвань, без тюна!
Добавлено: 08 Октябрь 2007 11:31 Заголовок сообщения:
Колено без масла умирает намного быстрее чем коренные подшипники + в верхней головке начинает гореть игольчатый подшипник, а значит его замена и пальца + поршню смотреть!
hasem Скорость 180 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 492
Добавлено: 10 Октябрь 2007 15:40 Заголовок сообщения:
Вообщем все понял. Продовать я его все равно не буду т.к. старый смысла нету. Вообщем разбиру двиган и скину фотки. Кстати запчасти то можно и б.у. купить. За работу платить небуду сам сделаю. тока вопрос, чтобы располовинить двиг надо спец. приспособления?
Добавлено: 10 Октябрь 2007 16:12 Заголовок сообщения:
Нужны съемники и аккуратность, иначе новое колено и подшипники не проживут и 1000км.
Добавлено: 11 Октябрь 2007 0:09 Заголовок сообщения:
Какой скут?????
Сьмники нужны только если коренные вытаскивать(у меня нет но расскажу как без сьемников), приспособы генератор снимать и гайки вариатора и сцепления у меня есть! дам без пива, но лучше с ним
Пиши в личку!
Добавлено: 11 Октябрь 2007 0:12 Заголовок сообщения:
Б/У колено можно брать только после полной проверки по зазорам!!!!!
иначе попадешь на бабки или будет греметь и долго не проживет :(
Страница сгенерированна за 0.00135 секунд с 11 обращениями в базу данных
