Интервал замены свечей?
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2007 19:44    Заголовок сообщения: Интервал замены свечей? Ответить с цитатой
NGK отходили уже 8000 км, чувствуется нервный характер в работе двигателя.
Период замены по мануалу - 10000 км.
Как думаете - менять или почистить?
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять - ремонт дороже выйдет !!!
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт свечей?? image019 image044
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт двигла
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"нервный характер в работе" может исходить не только от свечки...
может настало время для ТО?
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2007 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пока рановато для то - оно на 40000 км должно быть -клапана и все такое
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2007 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший стук, сам вылезет)))
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2007 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй конечно. Если не поможет, значит карбы мыть пора.
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как херовые свечи влияют на движок? Он разве от этого может сломаться?
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если искру не даст? что будет?
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Херовая свеча может рассыпаться и тогда меняй поршню image027
Suomi Dead Roller Poika
На чем ездит: увы теперь ни на чем....
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреновая свеча...из за неё двигло может глохнуть когда стоишь на перекрестке. Даже на высоких оборотах. У меня так было.
Амнистирован По собственному Желанию (с)
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У скольки человек такое произошло?
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
статистику собираешь?)))
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У одного, двух точнее не помню...
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольна image020 интересно, что за свечки были?
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2007 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниразу не слышал, чтобы свечи разваливались. Наверно это были те, которые по 20р ))
Плохие свечи 4т двигатель убить никак не могут. Двигатель будет плохо заводиться, работать с перебоями, глохнуть но никак не сломается.
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2007 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 2т могут убить?
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2т двигателе проще прожечь дырку в поршне неправильной свечкой.
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Ваниша есть коллекция из 3х свечек)) В одной отсутствует центральный электрод, в другой частично оплавлен боковой)) Так что может свеча развалиться, может))
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне всё-таки кажется, что дело обстоИт с точностью до наоборот: неправильно работающий двигатель убивает свечу image020 А заодно и поршень и ещё что-нить...
Если конечно не брать в рассчёт "кетайские" свечки
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел мануал -10000 очистка и регулировка зазора
20000 км замена
ну по нашему бензу можно и через 10000 поменять
кроме того там надо пол морды разобрать, чтобы до них добраться, проще уж поменять чем чистить
вот такие пироги
Страница сгенерированна за 0.00469 секунд с 11 обращениями в базу данных
