Приварить шпильку с чугунному цилиндру
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2011 10:03    Заголовок сообщения: Приварить шпильку с чугунному цилиндру Ответить с цитатой
сначала надо газом разогреть чугунину, потом приварить шпильку.
где можно ? друг спрашивает.
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если цилиндр от какого нить полтоса то пускай купит новый
чугун нормально не варится
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скутер ТГБ 50-к.
чувак с двора - Костян на ТГБ :-)
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пускай задушит жабу и идет за новым цилиндром
попытка приварить че то к чугуну это дополнительные расходы до покупки новой детали
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты это фирсу скажи
звони фирсу
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на тгб двигло сузуки
То по моему проще новый или японский б\у цилиндр купить
Б\у горшок в идеале будет рублей 500 стоить.
Я думаю приварить так же если не больше
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2011 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, он приварить хочет. мотор да, сузучий.
передам - пусть звонит Фирсу :-)
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще высверлить обломанную шпильку и поставить новую.
после сварки придется обрабатывать место около шва, и плоскость скорее всего уведет, так что проблемм будет больше!
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хочет человек!! Пусть варит image011
welder
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 2003 году приехал на ГЭС во Вьетнам по сварочным проблемам.
Попутно монтажники мучались с чугунной задвижкой, поставленной с Раши с дефектами - варили они ее месяца полтора, выбирили, потом опять варили...
Я спросил, далеко-ли помойка и посоветовал им отнести ее туда. На следующий день на базаре была куплена китайская копия задвижки, которую поставили и забыли. Вечером монтажники проставлялись.
Бывает, что вклинивает мозг на проблеме, которая яйца выеденого не стоит и решается легко.
В заключение скажу - чугун (если есть другие варианты) варить не надо, забудьте, поверьте опыту!
СПб
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо, цилиндр гениально запилен, и если поставить именно его, то мопед
непременно повалит, обгоняя весь мир.
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТГБ эта валит под 100.
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большой, а в сказки веришь image011
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2011 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скутер затюнен в мясо :-)
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2011 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, я угадал)))
Страница сгенерированна за 0.00391 секунд с 11 обращениями в базу данных
