Электрический вопрос
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 13:23    Заголовок сообщения: Электрический вопрос Ответить с цитатой
Есть электрический двигатель и вот такая схема:
При прозвоне я нашел обрыв между 2 и 6 контактами. А должен ли контакт там вообще быть? Или это опечатка?
Что мы вообще звоним между 4 и 5, 6 и 7?
6 и 7 - щетки + обмотки ротора?
4 и 5 - обмотки статора?
2 и 6????
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема непонятная. Давай модель двигателя -- может в гугле найдется.
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю модели двигателя, есть только эта ссылка:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-3 нагрузочный резистор для малой скорости
4-5 сам двигатель
6-7 видимо датчик скорости
Походу опечатка. Надо измерять 2-3 вместо 2-6.
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-5 сам двигатель
Спасибо...
Как раз 2-3, 4-5, 6-7 звонится без проблем и сопротивления подходят...
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6-7 скорее всего датчик направления врашения
если дыма не было то мотор скорее всего жив, сгорают управляющие тиристоры на плате.
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось проще. Простой плохой контакт.
Страница сгенерированна за 0.00446 секунд с 11 обращениями в базу данных
