Уровень топлива в Keihin PB80W (TACT31-AF24e)
Schulz
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 17:51    Заголовок сообщения: Уровень топлива в Keihin PB80W (TACT31-AF24e) Ответить с цитатой
Всем Привет!) Собственно сабж ,какая высота положения поплавка должна быть ? На другие Кейхины нашел...а на этот хоть ты тресни image083
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно поплавок ставиться паралельно корпусу карбюратора
Schulz
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ,Попробуем ...но вот на другие то есть...значит и на этот должен быть
Высота положения поплавка
FCR 9 мм
CR 14 мм
Р\Л/К28мм 19 мм
PWK35-39 мм 16 мм
PJ 16 мм
PWM38 65 мм
РЕ24-28 мм 14 мм
РЕ 30-34 мм 20мм
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется мне, что это карбюраторы кроссовых мотоциклов и ничего общего с мопедами они не имеют
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем вапще всё это надо?
Неисправность фактически какая? Что с мопедом не так?
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай угадаю, вероятно заливает, ну и сразу в пекло, чо уж там image020
Schulz
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не важно от каких мотоциклов\момедов эти типы карбов, главное все они Keihin и на них такая инфа есть....а симптомы не угадал, всё как раз наоборот, на полном газу через 3-4сек падали обороты, потом вообще перестал запускаться ...выличили ,подогнув немного крепление игольчатого клапана, но на полном газу все равно есть небольшие провалы...вот и хочется узнать как правильно настроить карб данной модели...
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 1:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто бенз плохо поступает с бака?
Schulz
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет , поступает бензин нормально, манометром конечно не мерял , но со снятым шлангом подачи пульсации струи стабильно-одинаковые...ну да ладно, попробуем настроить параллельно корпусу....потом отпишусь, получилось иль нет image004
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже чтопизздец важно
Добавлено спустя 47 секунд:
также проверь жиклеры на засранность, бывает на стенках отвертий налипает грязь.
Schulz
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо , для кроссовых карбов сотрудники Keihin пишут мануал, а для мопедных нет штоль? жиклёры осмотрю..
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало того для кроссовых карбов есть таблицы настройки для различных условий окружающей среды:
температуры воздуха, влажности воздуха и атмосферного давления.
по этим параметрам подбираются жиклеры и уровень в поплавковой камере.
а для мопедных, да и вообще для любой гражданской техники таких настроек и расчетов не придусмотрено.
Schulz
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка удалась, всем спасибо за подсказки! ....после дальнобоя сразу захотелось узнать до скольки можно её разогнать тюнинг китом :rulez: ...какие есть проверенные и скока стоят?
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сведению:
как таковых тюнинг китов можно по пальцам пересчитать.
подбирается в основном соответственно бюджету и потребностям.
самое простое и оптимальное разогнать до 80км\ч. с хорошей динамикой.
самое дерьмовое вовсем этом:
тюн мало установить, все это надо еще настроить.
Schulz
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потребность - дачное бездорожье + оптимальное предложение описанное выше), таки хочется кроссотабуретку...А Подскажите к примеру хоть один кит?...хочетсо порядок цен узнать...
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хонду китов не встречалось мне что-то. Совсем не для тюнинха мопед.
Поршневую 70сс поставь, вариатор Малосси и ремень новый. Потом отрегулировать карб и больше делать ничего не нужно.
Страница сгенерированна за 0.00378 секунд с 11 обращениями в базу данных
