Пыльник пера
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 1:49    Заголовок сообщения: Пыльник пера Ответить с цитатой
Подскажите как и чем лучше заправить обратно чуть вылезший пыльник пера вилки?
Вылез миллиметра на два, ну может три, и то с одной стороны.
Но руками обратно не запихиваецца.
Вылез причем со стороны крыла, а не с внешней, зараза.
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при помощи спец приспособления номер 4790673098
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот, а он точно вылез? Может, так и было?
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, я только заметил...
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через деревяшку аккуратно постучать, если не лезет, забей болт(переносное значение).
timsleep
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобрать пластиковую трубу по диаметру, разрезать, совместить вокруг пера и схватить ихолентой. потом аккуратно молоточком.
хотя, мне кажется перебор, этож не сальник вылез... я бы через деревяшечку затюкал обратно
businessbasics.ru
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую. Там сука не подлезть молотком то...
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж замарачиваться - надо снять колесо, крыло, сдвинуть пыльник повыше и посмотреть, как себя чувствует стопорное кольцо, которое над сальником. Может, сальник выдавливать начало. Не верится, что пыльник сам по себе начал вылезать.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. Логично.. Спасибо.
Вроде не особо сложно, попробую сделать сам...
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и зачем ты сбиху продал?)))
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так надо :rulez:
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, а у тебя Стид. Ты на нем ездишь?
На сибихе кстати тоже болячек было...
Не в марке дело а в обслуживании.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Стид))) А езжу я на машине))
ps тоже Хонда)
