Глохнет и на старте дёргается.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 22:49    Заголовок сообщения: Глохнет и на старте дёргается. Ответить с цитатой
Собственно вот. Сегодня стал греться. До перегрева не дошло, но в прошлом году и при большей температуре воздуха, температура движки была меньше. Охлаждайка в норме. До этого начал глохнуть на холостых. Также при старте стал дёргаться-глохнуть и тут же заводиться. На оборотах более 4000 всё Ок. Едет как раньше,тяга не пропала. Подскажите, куда первым делом смотреть? Что это может быть? Инжектор? Свеча? Фильтры?
hobbot
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*ща вот по фото залечу*
бедная смесь?
проблемы с подачей топлива?
*предположил просто*
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечку, конечно, сначала посмотри.
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло синтетика небось :-) спроси святого, он жаловался что при синтетике перегревается сильно, найди мануал родной в инете и посмотри что лить надо по мануалу, а не что дядя вася посоветовал !
смотри воздухан, но думаю пробег небольшой - засраться вряд ли успел, посмотри свечу и опять по мануалу вкрути новую.
инжектор у тя ? или карбюратор ? или может бензин гавно ?
Kuric A
На чем ездит: 2 Jog(А) Lead(Jf06) Peugeot sv(honda),Honda CR 125R
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сцепление не ковырял(до этого) ? image002
зы. не считайте это бредом! image149
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирс, есть мануал по ремонту твоего пепелаца? Хотелось бы посмотреть схему инжектора..
Kuric A
бред не пиши, ага image020
Kuric A
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот пример: ЛИД 100, поменял сцепление на 90-ое ,но китайское - итог расстояние между накладкой и колоколом менее 1мм.
дальше объяснять ? image002
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kuric A
ну и что дальше-то?
Kuric A
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше было так: при старте за счет малого расстояния (и не очень гут пружин) сразу срабатывало - в итоге дикая вибрация и попытки мапэда заглохнуть!
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kuric A
и перегрев был?
Добавлено спустя 51 секунду:
и вообще, когда ты ковыряешься и после этого какая-то хуйня происходит - это одно, а когда снихера такая мутата это совсем другое.
не пиши хрень, ага image020
Kuric A
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вариант предложил!
а тут сразу хрень ,хрень и какаето-АRА
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло полусинтетика.
Kuric A
Сцепление уаше нэ тирогаль!
С мануалом беда. Нашел только полный каталог запов с расположением.
Блин, как не вовремя-то. В общем, завтра посмотрю, если никуя, то в МТ-сервис.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай каталог или закинь на файлопомойку
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
байкленд возил хуйсосонги, обратись к ним. если нет в Спб мануала - пусть в Москве закажут.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуево искал...
В первых строчках гугла нашел.
здесь - http://www.megaupload.com/?d=CC4ZLCCZ
а также залил на наш фтп, в инкоминг.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на панели приборов при работающем моторе не горит значек FI - значит надо всего лишь обслужить воздухан и поменять свечу. Как ещё один вариант - сейчас в городе практически весь 95й бензин очень плохого качества. Может, действительно нарвался..
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ог. Спасибо. Значок не горит-у меня аж отлегло. Ибо тратить 3000 и ждать недельки две не хочу. Бенз у меня 92-й. Завтра проработаю.
Ты в Псков не едешь? Если вдруг чо-то непредвиденное, к те мона обратиться?
Ипать-колотить! Я серьёзно не нашел! Ещё месяц назад, я на это пол-ночи потратил и нашел только каталог запов. Спасибо огромное!
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
И ещё. Там три спецификации свечи. Чо это за нафиг? Горячий тип, стандартный тип и холодный тип.... Какую мне-то ставить? Или Нас Рать и ставить такую же какая была?
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю среднюю ставь и не парся.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не еду((
На выхах - если только по телефону попробовать полечить
И, эта. Лампочка FI точно не перегорела? image020
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чо могу помочь ченить сделать...
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2011 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка точно не перегорела. Там светодиод )))
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Всё работает. В фильтре жизнь была уже на закате своего развития. Но... Либо я паникую, либо он всё-таки стал чуть больше греться.
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто жарко.
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты волнуешь и конь волнуется image020
Добавлено спустя 38 секунд:
а греться мог стать больше из-за термостата, который немножко за зиму сошел с ума image020
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё. Закрывайте тему. Эт я такой волнительный ))) Всем спасибо, поднял панику зря.
Страница сгенерированна за 0.00457 секунд с 11 обращениями в базу данных
